Hallo erstmal...
folgendes ich habe vor ewigkeiten die Universal Fernbedienung "TCM 65957" gekauft...und mittlerweile die Anleitung nichtmehr...
ich bräuchte Hilfestellung beim einprogrammieren eines Saba TV Geräts...
Ich habe bereits die anleitung als ".pdf" zur "fast" identischen "TCM 68349" gefunden, hier sind auch die entsprechenden "Codes" aufgelistet...
Der "Beginn" der einspeicher-funktion entspricht nicht der Anleitung der TCM 68349, denn auf 2 sec. TV-taste drücken reagiert die fernbedienung nicht...soweit ich mich erinnern kann muss man erst "Set" gedrückt halten und dann einmal kurz auf TV und dann je nach wunsch manuell oder automatisch das gerät einstellen bzw suchen...
somit klappt das "abspeichern" auch nicht...da diese funktion anscheinend bei meinem Modell doch anders funktioniert...
das ca. 2 sek drücken der TV-Taste (die dann 2mal kurz blinken sollte) funktioniert nicht...denn sie blinkt nicht...und speichert somit nicht...
ich gehe davon aus das es kein defekt ist sondern das "durch einen anderen druck bzw eine andere funktion" abgespeichert wird...
also ist die Frage wie speichere ich bei diesem Modell ab ?
ich hoffe mir kann jemand helfen denn mir gefällt die Fernbedienung und ich möchte mir eigentlich keine neue kaufen auch wenn das modell recht alt ist...
wenn jemand einen scan hat oder machen kann von der anleitung dieses modells bitte her damit =)
besten dank schonmal
der ShinKo
