Hallo!
Habe hier einen defekten Monitor Lifetec LT 1772e, hier ist defekt: Si 3A (sieht aus wie ein Widerstand), Diode D308: UG4D, Transistor Q316: IRF640. Woher kann ich die Si und die Diode bekommen? Bei Aswo und Nedis bin ich nicht weitergekommen. Hat einer evtl. eine Adresse wo ich alle diese Teile zusammen bestellen kann?
Ist der Ausfall dieser Bauteile ein Standartfehler, muß ich beim erneueren evtl. noch mehr Teile mit austauschen? Ich repariere sonst nur FFS und habe mit Moni´s nicht viele Erfahrungen.
Vielen Dank!!
Lifetec LT1772e Ersatzteile?
die Ersatzteilbeschaffung für Lifetec Geräte gestaltet sich äußerst schwierig, da die einzige Servicestelle für Aldi-Geräte, die Fa. Medion , keine Ersatzteile versendet.
Diese Firma bietet nur einen Austausch-Service an.Hab mich deshalb schon mal mit einer " netten Dame " fast in den Haaren gehabt.
Kann leider auch keine andere Quelle nennen.
Besser die Finger vom Aldi-Schrott lassen.
Meine persönliche Erfahrung.
rial-01 -
Wird sich dann nur auf Monitore beziehen.
Bisher habe ich für meine Glotzen immer die gewünschten E-Teile erhalten.
Allerdings erinnere ich mich an meine erste Bestellung,
hat drei Monate gedauert, weil angeblich meine Telef.Nr. fehlte.gruß
röhre -
hey
ich würde für die diode mal eine MR824 probieren. Außerdem solltest du dir mal C304 genauer ansehen.gruß
skywalker -
Wenns um spezielle Teile geht, probiers doch mal dort:
Hersteller: LIFETEC
Vertretung: FA. GENERAL TECHNIC
Straße: GERSWIDASTR. 4
Telefon: 0201-8108144 -
Hallo nochmal!
Habe jetzt, wie von Skywalker vorgeschlagen, die Diode gegen eine MR824 getauscht, den C304 und den defekten Transistor und die defekte Sicherung erneuert. Der Aufwärtsspannungsregler, in dem die defekten Teile waren, funktioniert jetzt wieder. Jedoch kommt immer noch keine Hochspannung. Vertikal und BR-Heizung sind OK. Spannungen liegen an. Hat jemand eine Idee??
Martin -
Hi,
wie kannst Du die Funktion des Reglers feststellen, wenn das Gerät keine Hochspannung hat?? Was hast Du denn bisher gemessen? Zeilenrückschlagimpuls am HOT ok? Ansteuerung vorhanden??Grüße
frickler
hey hast du mal den horiz. teiber überprüft?
Q301 treiber=bss89 FET
gruß
skywalker -
Hallo!
Vielen Dank an Skywalker!!! Hab den BSS 89 getauscht (hatte Schluus), jetzt läuft die Kiste wieder.
Danke!
