sitze mal wieder vor einem alten Verstärker.
Folgendes Problem: Nach dem Einschalten braucht er ca. 1 min bis der Ton kommt. Nach ein paar Sekunden geht der Ton wieder weg und kommt dann aber wider. Wenn der Verstärker ein paar Minuten gelaufen ist, braucht es nichts mehr.
Die Schalter und Regler sind bereits gereinigt und kratzen auch nicht. Auf Klopfen reagiert das Teil auch nicht...
Meine Frage: wie funktioniert das mit der Einschaltverzögerung? Ein Relais gibt es nicht und es sind STK-0050 ICs.
Im Datenblatt konnte ich hierzu nichts finden.
Hat vielleicht jemand von Euch einen Auszug aus dem Servicemanual?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus dem wechselthaftem Allgäu
Josef
