Guten Tag
Welch Erfahrungen haben andere mit der HAlbleiterqualitaet bei Nedi
ich meine besonders den Unterschied zwischen Philips teilen
oder die unter DIV angeboten werden?
zbsp. BU1508AX und anderes Material fuer TV Geraete
das es bei Monitoren ein besonderes Tema ist ...........
Halbleiterqualitaet bei Nedis ??
DIV=Mülltonne
Original von Andy72
DIV=Mülltonnebei ASWO heißt das: vom "freien Markt". Die sind für die Tonne produziert worden - dann kann man gleich bei REICHELT einkaufen.
Gruß Rüdiger
Guten Tag Andy72
Genau das liebe ich an diesem Forum gleich nach der Fragestellung
eine klare eindeutige und unmissverstaendliche Antwort.DANKE !
(habe es eigendlich geahnt weil: das Boese ist immer und ueberall
in deisem fall unter DIV zu Kaufen. -
DIV :
Das ist "Vertlos"
Dumme investieren Viel
Dein ist ( der ) Versuch
Das ist Verschwendung / Das ist Vergeudung ( von Geld , etc )
bin jetzt das 1.mal "eingebrochen".
Habe 5 TDA 4601 von Siemens bestellt und
alle funzten nicht.Hatte jemand von Euch mit den TDA diesseiben Prob`s??
Bestelle so schnell nichts mehr bei Nedis.
Walter -
Du hast keine TDA4601 von Siemens bestellt, die hat Nedis nämlich gar nicht, es gibt nur /DIV, da steht dann Siemens drauf, was ein billige Fälschung ist.
Original von Andy72
Hallo Andy,
das ist ja dann erst recht ein Hammer.
Wie gesagt das erste mal passiert,aber bin nun bedient,werde jetzt häufiger bei Eckhi bestellen,wenn ich sehe wie hoch bei Nedis die Kosten für Kleinaufträge sind ,falls auf die Schnelle etwas benötigt wird, ist es bei Ihm sowieso billiger!
Walter -
Bei Aswo bekommst du auch Fälschungen. Scheint heute normal zu sein.
Bei Nedis bestelle ich immer Markentypen. Da gibt es keine Probleme.
Daniel
Also in A verrechnet Nedis keine Transportkosten, egal wie klein die Order ist.
Das ist ein großes Plus. -
War früher in D auch so. Und die Sachen waren wirklich in max. 24Std. da. Heute ist das anders... Ich finde, Nedis hat ganz schön nachgelassen. Versandzeit 48Std. , viel Porto für eine kleine Sache. Elkos sind der größte Mist geworden. Viele Sachen bekommt man gar nicht (Spulen, Kondensatoren). Ich suche immer noch spezielle Kondensatoren und Spulen, meist in den Billiggurken verbaut. Warum stellen sich Großhändler nicht darauf ein? Aktuelle Beispiele 0,68µ/250V RM15, 150µH (Größe Widerstand), 13,5µH für PT-Chassis, usw.
Bei Aswo und Eckhi gibt es die Teile leider auch nicht.
MfG Jürgen
Ich habe die Sachen von nedis immer in 24Std da.
In meinem Fall ist es so: Die Lieferzeit beträgt bis zu vier Tage, dann rufe ich an, meckere, und die nächste Lieferung kommt wieder am nächsten Tag. Mit der Zeit schleicht sich dann wieder die Trödelei ein...
Über Jahre beobachtet und "getestet".
Edit: Früher, viel früher konnte man bei Nedis noch ordentliche Elkos ordern, das ist schon Jahre her. -
Bis auf ganz wenige Ausnahmen Lieferung innerhalb von 24 Stunden, wenn bis 15h bestellt wurde.
vor 15h -> nächster Werktag ca. 11-14h da
In vielen Fällen leider erst innerhalb 48h. Wenn die Sendung am nächsten Tag eintrifft, ist das schon toll.
Wenn ich die Ware dringend brauche, bestelle ich auch schon mal widerwillig bei ASWO. -
bei mir sind die best.Teile auch immer innerhalb 24Std.eingetroffen,aber das nutzt ja nichts wenn Fake geliefert wird.
Schade.
Walter -
Ähem, zu den TDA4601, angeblich von SIEMENS (was durchaus sein kann). Kannst Du mal eine Nahaufnahme von einem hier reinsetzen. Es gab da mal eine "fehlerhafte" Charge, die anders selektiert war. Daher würde mich das Produktionsdatum interessieren. In den mttlerweile etwa 22 Jahre alten Grundig-TV-Chassis CUC 720-CUC741 waren die im Netzteil verbaut und es gab eine entsprechende Servicemitteilung dazu. Da muß ich aber erst kramen.
och nööööö-vergiss es herman the german-das sind plumpe Fälschungen und keine 20J alten Raritäten
Kann über Nedis, momentan jedenfalls, nicht klagen. Bis 17 Uhr bestellt, am nächsten Tag bis 13 Uhr da. Das klappt zu 75% ! Habe aber den Eindruck das die sehr stark nach Umsatz gehen, > 500.- Euro im Monat = bessere Behandlung und schnellerer Service.
Daniel
Stimmt, Daniel, genau so kommt es mir dann jetzt auch vor. 2-Klassengesellschaft.
MfG Jürgen
