Hallo alle zusammen, bei einem Bekannten ist die Spülmaschine defekt. Pumpt ab, Programmschalter läuft , nur Wasser zieht sie keins.
Wenn man in die Maschine Wasser gibt sült sie ganz normal. Tippe auf den Aquastop, da nix ohmsch meßbar bei abgezogenem Stecker. Habe nicht oft Spülmaschinen gehabt, aber der Aquastop müßte doch ein Magnetventil sein oder ? Dieses müßte demnach auch einen meßbaren Widerstand haben. Dieser hat unendlich Ohms ! Ist meine Vermutung richtig und die Kiste wird mit nem neuen Aquastop laufen ? Was muß die Spule des Aquastops normal an Ohm´s in etwa haben ?
MFG SEBUS
