Hallo zusammen,
am oben genannten TV war beim 1. Stecker-rein ein rhytmisches kurzes Zirpen zu hören - SNT-sec-Kurzschluß dachte ich mir, Hor-Outp-Transistor
(S2055AF) geprüft = i.O., einige schlecht aussehende Lötstellen überholt.
2. Stecker-rein: zirpt nun nicht mehr, Sec-Spannungen (in NT-Umgebung) scheinen alle i.O. zu sein; ein mit "+200V" bezeichneter Meßpunkt bleibt allerdings bei 0 Volt.
Weitere Male Stecker-rein: da zirpt es ab und an auch mal wieder - und am
+200V sind dabei kurze Pulse mit ca. 10V sichtbar, die anderen Spannungen
knicken syncron dazu ein - etwas unübersichtlich der Ursprung der +200V,
evtl. aus'm FBT; hat jemand einen Tip oder Plan zu dem Gerät ?
mfG ffje
CROWN CTV-B 5051 Siesta A2
Klemme die mal von der BR-Platte ab.
Hast Du mal den Lampentest gemacht?
die BR-Platine hat einen 3-poligen Stecker, 2 davon für die Heizung, der Dritte müsste die Ub für die RGB-driver sein - dieser hat 0V.
Meistens zirpt das Gerät ja nicht, dann mess ich hinter'm NT:
UB1 = 125V
UB2 = 20V
UB3 = 1,4V ???
UB4 = 5V
UB5 = 20V
die UB3 macht beim Ausschalten einen kurzen Impuls bis ca. 6V.
Wenn er denn endlich mal zirpt, scheint's vom FBT zu kommen, doch bevor ich was messen kann, läßt er es dann wieder.
Keiner 'nen Schaltplan ?
... Lampentest, - bau ich gleich mal in den Collektor des HOT
viele Grüße ffje -
Na da suche mal nch der CH-Bez. Beko??
auf der Bauteilseite stehts aufgedruckt:
Bekoteknik
dann ein 2-zeiliger Papieraufkleber mit:
SIESTA 50S 100
50S 21111405
darunter dann auf der Platine:
50S.190 D
CH 10.2
... den Lampentest habe ich so schnell noch nicht geschaft
ffje -
und überprüf mal mit nem Oszi den H-Imp am C vom H-Out-Transistor mit nem 100:1 Teiler (oder wars doch ein 1:100 Teiler ?().
bye marcus -
10.4 hätte ich aber ob das passt
jetzt habe ich den Lampentest wie s.o. beschrieben:
die Lampe bleibt kalt, der HOT wird ja auch nicht angesteuert.
leider hat er noch nicht wieder gezirpt;
möglich, daß die Lampe dann aufleuchten wird,
wahrscheinlich zum zirpen syncron und auch der HOT angesteuert wird.
Als er denn mal zirpte, waren Pulse geringer Spannung an dem
+200V-Messpunkt vorhanden, aber das dauerte zum genaueren
Hinsehen zu kurz.
ffje -
Hallo :Thomas:,
zur Orientierung wäre das sicher schon gut zu gebrauchen.
viele Grüße ffje -
Ist an Dich raus
vielen Dank :Thomas: , und Hallo an alle,
...schade, daß mein TV erheblich von dem Plan abweicht - heb' ich mir für Evtl. auf.
Beim nochmaligen Hinsehen nach KaLö's habe ich entdeckt, daß ein Bauteil die Platine thermisch belastet hat, ausgebaut, gemessen, falls das ein Transistor ist, dann ist der defekt (Pin 1-3 Durchgang, Pin 2 = megaohmig).
Drauf steht C237 und ESM740, ich habe ein Bild angehängt, denn zu beiden
Bezeichnungen (2SC237) finde ich keine Datenblätter; Vergleichstypen haben die Anschlußfolge BCE, nach dem Schema eingebaut würde der in Basis-Schaltung arbeiten. Kann aber nicht sein, denn er wird über einem 330 Ohm in Serie von einem open-collektor des IC TEA2029 angesteuert (Pin 4 ist der high-active Vertikale-blank-outp).
Bau' ich doch mal testweise "200V/6A irgendwas" ein, aber so, daß er dann in Emitter-Schaltung arbeitet - oder ?
mfG ffje -
Also ein 2SC237 hat in meiner VRT-Liste ein TO92 Gehäuse .
Aber als ESM740 steht dort ein Thyristor drin , mit den Daten :
Thyristor
asym, -5...300V , 10A , Igt<50mA , <15µs
Die Pin's von links nach rechts ( von vorn gesehen ) : Kathode , Anode , GateHoffe das macht dich etwas schlauer .
Stimmt.
Der Thyristor sitzt am Pin4 TEA2029.
Erwin
vielen Dank für den Hinweis, denn mein Thyristorbuch lag seit 'nem Umzug im Keller.
Es ist ein noch intakter Thyristor (sagte mir dann ein entspr. Durchmessen).
'Nee, ohne Plan kann ich den TV nicht; bleibt er raus aus Mutters Schlafzimmer.
mfG ffje -
vielen Dank eboll,
ich wollte gerade wieder zuschrauben - da kam noch was:
für mich war es gut zu gebrauchen.
...nach Tagen der Gartenarbeit habe ich dann den HV-Trafo ausgebaut und dessen
BR-Heizungs-Anschlüsse (geht mit wenig Volt, ca. 30V) polungsrichtig mit
ca. 15kHz und variabler Pulslänge belegt.
Der HV-Masse-Pin (10) schläg Funken, wenn er offen ist; lege ich den auf Masse,
bleibt der fly-back-Puls (primärseitig) aus, das Teil macht einen gedämpften HF-Schwinger:
Des HV-Trafos Dioden sind kurzschlüssig/kaputt.
mfG ffje
