Hallo....
Ich ahbe einen Siemens Kühlschrank....der läuft ein paar minuten und schaltet dann ab....Thermostat im Kühlraum ist OK.Trotzdem schaltet er sich nach ungefähr 6-9 min ab.Ist der Kompressor eventuell defekt?....Er ist um 6 Jahre alt.Und mit Danfoss Kompressor...die doch eigendlich sehr gut sein sollen...Hat jemend eine Idee?...Oder Entsorgen....
Kühlschrank Problem....
So wie es sich anhört ist der Kompressor defekt.
Helferlein -
Denn der Kompressor läuft ist das so ein Geräusch ähnlich dem brummen ( so wie es normal ist ) oder rumpelt und poltert er nur ?
Hallo tippe auch auf den Kompressor.
Zieh mal, nachdem er abgeschaltet hat, den Netzstecker.
Wenn du nach einiger Zeit ein Klicken aus dem Kompressor hörst,
hat die Temperatursicherung abgeschaltet und somit ist der Komp.
defekt. -
Mess mal die Stromaufnahme des Kompressors mit einem Zangenstrommesser.
Wie hast du Thermostat geprüft, zum Testen schon gebrückt?
Kühlt er noch? -
Hallo...........sorry...lag krank im Bette.....äm
Ja ich habe den Thermostat gebrückt.....wenn der Kühlschrank läuft Kühlt er auch.....(noch)....Sicherung am Kompressor scheint abzuschalten....aba warum?....Ist doch der Kompressor Defek??? -
Ist dann der Kompressor oder der Kältekreislauf. Wenn Du es nicht selbst reparieren kannst oder jemand kennst der DIr das Kältesystem kostengünstig nachsehen kann ist es vermutlich ein Fall für die Tonne.
Hallo............ich kenne zwar jemanden..der hat da aber auch kein Bock drauf...
Also Tonne...
Danke Euch -
Nich mal'n Kasten Bier ?
Bei uns hier geht das manchmal noch so das eine Hand die andere wäscht ...
.........nee..nicht mal für 2 Kästen Bier.....
Er war xxxx Jahre Selbständig und hat die Nase voll.... ?(.....na ja...
Macht nix.....bald ist Sperrmüll... :]..........
Oder hat jemand interesse......so als Schuhschrank -
ööö , jo , nö , nee , lieber doch nich ...
ich hab hier noch einen alten Siemens ? Gefrierschrank der im moment als Platinenschrank sein daseni fristet .
Der ist allerdings von gefriertechnischen Dingen her ausgeschlachtet . -
Ich krieg nen Fön.....mein Monitor fängt an zu spinnen....und ist erst 1 Jahr alt.....klackt immer und dann fehlen rechts und links am rand so 1 cm.......hau ich ihm auf den kopf klackt es wieder und das bild ist wieder normal...was ist das denn.....????
Es ist zum Heulen mit die Technik.......
Na ja.....es passen auch net viele paare schuhe in den ollen Kühlschrank....
Klare Sache, wenn nur 1 Jahr alt. GARANTIE
Hallo;
Monitor: Garantie!
Kühlschrank:
Zitat......Sicherung am Kompressor scheint abzuschalten....aba warum?....Ist doch der Kompressor Defek???
Am Kompressor sollte ein "Magnetschalter" aufgesteckt sein (unter diesem sich meisstens der Klixon [bereits erwähnter Übertemperatur/Überstromabschalter] befindet. Eventuell "klemmt" dieser Magnetschalter, sodass der Kompressor die ganze Zeit über die Anlaufwicklung läuft....
Kommt aber seeehr selten vor....Zitat...Na ja.....es passen auch net viele paare schuhe in den ollen Kühlschrank....
Das wiederrum Frage der Schuhgrösse...Gruß
Thomas M
