ich habe einen Bookman-Übersetzungscomputer DBD-440. Das Gerät hat mit der Zeit in kürzeren Abständen die Batterien (2x CR2032) entleert. Jetzt halten sie kaum noch 2 Wochen.
Ich habe nachgemessen: über 800µA Stromaufnahme im ausgeschaltenen Zustand.
Von Franklin gibt es keine Hilfe außer etwas Rabatt bei einem Neukauf.
Die Stromaufnahme im Normalbetrieb scheint ok: 5...12mA je nach Betriebszustand.
Das Gerät ist mit direkt gebondeten IC's aufgebaut, die mit "schwarzem Dreck" abgedeckt sind.
Der Controller läuft mit einem 3MHz-Piezoschwinger, der im Betrieb die korrekte Frequenz hat und im ausgeschaltenen Zustand abgeschalten ist.
Die Logik wird direkt mit der Batteriespannung betrieben - ungeregelt.
Mal abgesehen vom hohen stand by-Verbrauch funktioniert das Gerät einwandfrei. Etwas logisches ist also eher unwahrscheinlich.
Interessant bzw. verdächtig ist ein SOT89-Bauteil - vermutlich ein Transistor. Beschriftung:
DIR
182
Damit kann ich nichts anfangen. Kann jemand helfen? Hat vielleicht jemand so ein Gerät, um Vergleichmessungen zu machen.
Thomas
