Hallo ,
habe ein Tektronix 2216 mit defektem Netzteil geerbt.
Bei erster Prüfung stellte ich fest das einige Widerstände abgeraucht sind,hat vielleicht jemand von Euch einen Schaltplanauszug vom Netzteil,oder, auch wenn es unverschämt klingt , 8)kpl. Plan :]
Danke
Walter
Tektronix 2216
Irgendwelche Anzeichen vorhanden um welches Chassis es sich handeln könnte?
repman -
Ich vermute einmal ein Tektronix Oszilloskop.
Kann mich allerdings auch irren.
Erwin
Die Marke, kenne ich eigentlich auch nur aus dem Meßgerätebereich.
repman -
Hallo Erwin und Ralf,
Ihr irrt Euch alle zwei nicht.
Es handelt sich um einen 4-Strahl-Oszilloskop von Tektronix.
Falsche Abteilung 8),hängt mit meiner Euphorie,wegen "der Beute"zusammen. Sorry.
Gruss
Walter -
Leider negativ.
Walter -
Aber nichts für Walter Vielleicht passt das 2213.
repman -
Man kann eben nicht alles haben.
Der Link ist trotzdem viel Wert wert, oder ?
Erwin
Original von eboll
Man kann eben nicht alles haben.Der Link ist trotzdem viel Wert wert, oder ?
Erwin
der Link ist Klasse Erwin,hoffe so wie Ralf schrieb das der 2213 passt.
Danke an Euch beide und schönes Wochenende
Walter -
Original von eboll
Erwin
Irgendwie hat sich da ein Echo eingeschlichen.
Wert,wert,wert,wert,[SIZE=7]wert[/SIZE].
repman -
aufgrund der Gross-Kleinschreibung keinEcho!!
Walter -
Muss das Echo GROß / [SIZE=7]klein[/SIZE] - schreibung können oder beachten ?
In den Bergen wo es zuhause ist ließt man es ja auch nicht sondern hört es nur .
Hallo Tobi,
da hörst Du aber auch das Wnicht mehr!
Gruss
Walter
PS. Du kannst mir das Manual zumailen,mein Postfach ist leer und gross genug.
Walter -
Der Tektronix 2213 ist leider im Netzteil VOLLKOMMEN unterschiedlich aufgebaut.
Das hilft also leider nicht bei der Reparatur des 2216. dies hat ein relativ kmplexes Schaltnetzteil ;-((
Wenn Du, Walter , nach längerem Probieren nicht weiterkommst, dann melde Dich einfach unter meiner PM.
Grüße,
Andreas -
Hallo tekman,
vielen Dank für Dein Angebot!
Woher weisst Du das der Aufbau des NT vollkommen anderst aufgebaut ist????
Habe heute zu Tektronix in Köln gemailt und die Zusage bekommen Schaltplan auszüge zugesandt zu bekommen.
Falls ich dann immer noch nicht weiterkommen sollte, komme ich sehr gerne auf Dein Angebot zurück!!
Nochmals Danke
Walter -
Hallo Andreas,
ziehe vorsorglich nach erneutem Lesen Deines Nicks die Frage woher Du das weisst zurück.
Melde mich wie bereits geschrieben ,falls ich nicht weiterkommen sollte.
Gruss
Walter -
[qoute]
Hallo Andreas,
Gruss
Walter
[/qoute]Ich seh zwar nicht das man aus meinem "Nick" ersehen kann daß ich seit 25 Jahren Tektronix Scopes repariere, Aber egal.
Hast Du den Plan den Du bei Tek zugesagt bekommen hast nun da oder hat es evtl. nicht geklappt?
ciao,
Andreas
