Suche ein Schaltbild für o.a. Chassis
cuc1882
Weshalb?
repman -
Zeilenendstufe geht nach ca. 5 Betriebsstunden defekt.
Habe einen BU 508 eingelötet, danach einen 2SC,muß es den unbedingt ein 2SD von Grundig sein??
Ist ein Blaupunkt 82-100 Digit.
Tja, 82 cm und 100Hz. Ich denke, der BU508 hat sich 5 Stunden lang redlich Mühe gegeben. Die Frage ist nicht 2SC... oder 2SD..., sondern dass Du den richtigen nimmst.
Grüße
Dieter
da gehört ein Original 2SD1432 rein und nichts anderes.
Gruß Rüdiger
Habe bei ASWO gelesen das man bei Grundig Geräten nur Original-Typen einbauen soll; Vergleichstyp vom S2000 wäre halt ein BU 508.
Der 2SD macht sogar 4A mehr als der BU -
Ich denke eher an die Ansteuerung von der Digi-Box über einen BC-337
und einen Elko.Wäre das möglich? Daher meine Frage mit dem Service-Manual -
bestell Dir bei ASWO den Originaltransistor und gib Ruhe!
Gruß Rüdiger
außerdem ist das nach meinen Unterlagen ein CUC1880 - eine Generation älter.
Gruß Rüdiger
Wieso geizen den hier alle so mit Schaltbildern herum? Versteh ich nicht.
Weil Du auf Leute die Recht haben nicht hören willst, und keinen Schaltplan brauchst :]
Vermutlich haste ja recht, hab eben so meine Erfahrungen mit toten
Elkos gemacht. Außerdem ist der BU ein recht robuster Wald- und Wiesentransistor.
Grüße vom Schwabenland -
Original von impuls43
Wieso geizen den hier alle so mit Schaltbildern herum? Versteh ich nicht.Und das sagt ein Schwabe.
Bin eben ein frenetischer Elektronikfreak der immer wieder Schwierigkeiten mit Schaltbildern hat. Liegt aber eher an meinem
Desinteresse an PC`s und den RaR- Dateien in denen meist die Schaltbilder verpackt sind. Hast du mir da einen Rat oder gibts bei euch
die Dateien im Pdf-Format? -
Ausnahmsweise, PDF ist unterwegs.
repman -
:)Vielen Dank für das prompte Posting. Hast du die alle elektronisch
Archiviert? -
Wie sonst?
repman -
Ich hefte meine PDF's immer im LEITZ-Ordner ab...
