Hallo zusammen,
Habe folgendes Problem mit einem TV GRUNDIG 70-822 Dolby.
Die Hochspannung ist kurz vorhanden dann geht das Gerät wieder auf StandBy.
Die A+ Spannung ist zu hoch, 187V statt 152V.
Habe bereits das IC LM358N, Optok. CNY17F1, Trans. BC 548B und R 61314 120 kOhm ersetzt.
Leider läuft das Gerät immer noch nicht.
Was ich auch noch versuchte, habe den Optok. herausgenommen und am Pin 4 und 5 ein Poti 10Kohm eingelötet, dann habe ich die 152V Spannung eingestellt. Mit diesem Test läuft das Gerät einwandfrei.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss Tobias
