Hallo ,
ich komme grade von Bekannten und mir ist aufgefallen das die Röhre einen Riss von ca.15cm hat .Der Rikss hat die Form eines Dreiecks .Ist es so gefährlich wie ich denke?
Troll
Hallo ,
Troll
wenn der Riss vorne ist, ja!
Gruß Rüdiger
Der Riss ist vorne ,ich glaube das die Röhre einen heftigen Schlag bekommen hat .Was ist das schlimmste was passieren kann,ich weiss das ein hoher Druck vorne lastet.
funktioniert der Fernseher denn noch??? im schlimsten fall kann der Implodieren, dabei können schon einige Glasstücke duch die gegend fliegen!
dass dir das ding um die ohren fliegt!
Hallo ,
ja der TV funktioniert noch .Ich hatte so was noch im Gedächnis,wollte trotdem nachfragen .
Troll
TV Techniker soll gebrauchte Röhre eines Schalchtgerätes einbauen.
Dicke Decke davor, soll ganze Oberfläche der Röhre bedecken. Schutzbrille tragen, Handschuhe benutzen. Decke deitlich am Gerät notdürftig festkleben.
Gerät an Rückwand öffnen und die Bildrohrplatine abziehen. Den dünnen Kolbenhals hinter der Ablenkeinheit mit 2 Lagen Tesa deckend abkleben. Jetzt mit Kombizanke oder anderem harten Gegenstand auf das dünne, abgeklebte Glas schlagen. Es zischt dann etwa 5 Sekunden und duie Röhre ist belüftet. Jetzt Decke vorne abnehmen und mit Paketklebeband Oberfläche abkleben.
In diesem Zustand kann sie entsorgt werden ohne Implosionsgefahr.
Das Gerät ist 2 Jahre alt und es ist eine FD Röhre drin ,somit würde ich sagen das die kisste in die Tonne kann.
Du bist aber pingelig, Frank! Rückwand ab und den Hals mit dem Absatz abtreten! So mache ich das seit vierzig Jahren - ich hab' allerdings schon mehrfach die Schuhe gewechselt - damit hier kein Irrtum aufkommt!
Gruß Rüdiger
Oder mit dem Schraubenzieher zwischen die Kontakte bis es knackt und dann zischt .
mit einer Kombizange den Sockel abknicken! Ist am einfachsten und ungefährlichsten.
Gruß Rüdiger
Oder den Anodenanschluß mit einem kleinen Schraubenzieher
durchpieken. Vorteil ist keine Glassplitter.
Gruß Torsten
durchpieken.
hast Du das schonmal gemacht? Wär' mir zu gefährlich. Wenn doch, Bildröhre vorher entladen.
Gruß Rüdiger
Hab ich schon mal gemacht.
Der Tip ist glaube ich sogar von Grundig =)
Gruß Torsten
kann nicht sein; bei GRUNDIG haben wir die abgetreten. - Einen schönen Sonntag noch.
Gruß Rüdiger
Hallo!
Da gibt es mehrere Möglichkeiten
Musikantenstadl ecc
Wahre Männer lösen es so.
[Blockierte Grafik: http://www.acclaimimages.com/_gallery/_SM/0038-0408-1716-3029_SM.jpg]
Damit erledigt man auch die bösen Elektronen
lg.cheops
das ist aber Feigheit vor dem Feind, Cheops! So etwas machen wir hier nicht.
Gruß Rüdiger
Es ist aber effektiv Rüdiger
Ausserdem ist es Sharp zertifiziert
Ich möchte aber dein Tool nicht in Frage stellen....
lg.cheops
oder so:
Wieso lässt man den nicht gleich "abstürzen" ?
Oder man stellt den Fernseher als Torwart auf und spielt dann Fussball
