Hallo Leute,
habe ja schon seit ein paar Tagen ein TV Gerät (Nokia 7165 Sat) zur Reperatur
in Arbeit. Da war der SMPS Transistor defekt. D.h. Kurzschluß in alle Richtungen und diverse Elkos habe ich getauscht. Jetzt habe ich bei Reichelt die billigsten BUF405A (Hersteller INCHANGE CHINA) nachbestellt und eingebaut. Die haut es mir jedes mal durch. Wenn ich den Regeltrafo langsam hochfahre geht die Netzteilregelung mit und die Signale passen auch soweit. Sprich der Sägezahn am SMPS IC ist da und die 12 Volt Vcc für diesen auch. Wenn der Regeltrafo die 170 Volt erreicht gibt es einen Schlag und die 2,5A Feinsicherung kommt samst dem BUF405A.
Dieser hat dann wieder Kurzschluß in alle Richtungen.
Jetzt meine Frage, da ich bald verzweifle. Ist es möglich, das die Inchange Transistoren völlig ungeeignet sind, bzw. sollte ich doch einen "originalen" verwenden ?
Kann es sein, das die völliger Mist sind ?
Weil alles andere an dem Netzteil passt eigentlich.
Bevor ich also weiter drinn rumschraube, möchte ich eure Meinung hören.
Wenn ihr sagt, mit den Inchange muss es auch gehen, dann folgt bald eine detallierte Beschreibung meiner Bemühungen um das NT.
Danke !!!
CHALOC
