schneider dtv1
  • Hallo Gebro,
    hat sicherlich nichts mit DST zu tun,eher BR platt ;(
    Gruss
    Walter
    Wir leben alle unter demselben Himmel,
    aber wir haben noch lange nicht alle denselben Horizont.
    weißt du wie alt die Kiste ist?
    Mindestens 15 wenn nicht 18 oder 20 Jahre alt!
    Diese Kisten werfe ich gleich weg!
    Prüfe mal die 3 Stück 39 Kohm Widerstände auf der Biröplatte am RGB IC.
    Da war auch oft das Digi-Board defekt oder die IC's Kälte empfindlich.
    Ansonsten Röhre platt.
    Die Kiste hat gerne schön viele gefährliche Wackler und brennt auch gerne mal im Wohnzimmer ab!!
    Zeitbombe=Weg damit bevor was passiert!
    Mfg Andreas
  • Nachleuchten ist ein schlapper elko in der Leuchfleckunterdrückung. Weiß aus dem Kopf aber nicht mehr wo. Fußpunktelko (kein Fehler, bildet zeitlichen Mittelwert des Strahlstroms) suchen, war bei den analogen Schneiders immer hin, DTV1 könnte, obwohl digitale Signalverarbeitung, so ein ähnliches Problem haben. Vorwiderstand der Bildröhrenheizung prüfen, falls vorhanden (je nach verbauter Bildröhre, auch wenn nicht im Schaltplan eingezeichnet). Im Netzteil den Entladewiderstand parallel zum großen Ladeelko (470 Kiloohm) prüfen, der ist immer kaputt, sprich Ladung bleibt fast ewig stehen, sehr unangenehm bei Berührung oder beim Nachlöten. Impulskondensatoren der O/W-Schaltung unbedingt prüfen (extra flach und extra gern kaputte Lötstellen, C's aufgeblasen). Ach da gäb es noch viel zu schreiben...
  • Hallo gebro,
    du kannst mir glauben das ist wirklich eine Zeitbombe!
    Da brennt auch gerne mal das Holzgehäuse lichterloh ab und die Kiste spielt bis es BUMM macht weiter!
    Alles schon gesehen!
    Daher besser weg damit bevor die Feuerwehr kommt und bei dir nachfragt was bei der letzen Reparatur gemacht wurde.
    Mfg Andreas
