Hallo Zusammen
Ich suche einen NDS9945 ( DUAL-N-CHAN. POWER-MOS-FET 3,5A , 60V ) im SO8-Gehäuse .
Weiß jemand wo man die als "Endanwender" bekommen kann ?
Fairchild sagt leider nein (zu meiner Sample-Anfrage ) und Eckhi mss auch passen .
Hallo Zusammen
Hallo Tobi,
so kreuzen sich wieder unsere Wege!
Ich muß Dir vorwerfen, bei Fairchild schlecht recherchiert zu haben.
Ich bin nämlich fündig geworden -gesundes Mißtrauen eben.
Unter den Samples kannst Du den FDS9945 finden und bekommen.
Und mich beißt ein Storch, wenn das´n ganz anderer Typ ist.
Deff
Hör ich noch was von Dir?
ZitatHör ich noch was von Dir?
Ja ,
Nur weiter mit den Vorwürfen
Aber :
Ich hatte dort schon angefragt . Dann kam diese Nachricht zurück :
ZitatAlles anzeigen
Dear Sample Requestor,
Fairchild has received your Sample Request . Unfortunatley we are unable
to supply you with Samples Free of Charge.
You can, however, obtain samples at a cost by contacting Fairchild Direct.
Details as follows : -
http://www.fairchild-direct.com/esales/index.jsp
Alternatively, you can use the link below to review details of Authorised
Fairchild Distributors in your Country / Region.
http://www.fairchildsemi.com/cf/sales_contacts/
Thank you for your interest in Fairchild
Best regards
Leider gibt es bei den " Samples at a Cost " keine Info's über die einzelnen Preise und das ist dann "etwas" unsicher .
Und was Du nun ???
Ach Tobi,
hast Du Dich denn überhaupt im MyFairchild registriert, so richtig mit Benutzername und Kennwort?
Das ist meinem Kenntnisstand nach die Minimalvoraussetzung für den Erhalt/Bezug von Samples!
Du hattest ja nicht mal Ahnung von dem neuen Typ FDS9945.
Deff
P.S.
I.d.R. fallen ca. 15.-USD für Shipping to Europe an. Als einziges!
Ich keine Ahnung ?
Ich hatte mich anfangs Registriert , da man sonst nichts machen kann , nichts bestellen , keine Samples anfordern , etc. .
In der Suche nach Samples tauchte dieses Bauteil dann auf und ich hab es als Sample geordert . Das Ergebnis - siehe oben .
ZitatDu hattest ja nicht mal Ahnung von dem neuen Typ FDS9945.
Ich hab eben nochmal in die andere Mail von Fairchild geguckt , dort steht das FDS drin .
Hatte ich ganz vergessen .
Ist das jetzt so wichtig und von belang ?
Das mit den 15 $ für Porto mag zwar richtig sein , aber ich hab dort gelesen das die Bezahlung per Kreditkarte erfolgen soll .... ( Problem : habe keine )
Ja, Tobi, da hast Du nun wieder Recht!
Die Payment Method ist über Kreditkarte und daran scheiterte ich letztendlich genauso. Arme Ossis haben eben keine....
Die ganze Geschichte hatte ich durch, als ich den KA5L0380R auf diese Art und Weise ergattern wollte.
Das ich Dir "keine Ahnung" unterstellt habe, nimm mal nicht so Ernst.
War ja im Zusammenhang mit dem FDS-Typ gemeint, wo Du zugegeben hast, das verbeutelt zu haben.
Also, sei wieder lieb!
Deff
Ohne abschweifen zu wollen :
Wo sitzt dieser KA drin ?
Weiß sonst jemand wo man den Chip noch herbekommt ? Oder weiß elche 2 normalen Mosfets man kurzzeitg als ersatz nehmen kann ?
Der KAxxxxxxxx ist ein Power Switch-IC und sitzt in SMPSs!
Mach doch mal ´ne Crossref-Suche wegen dem diskreten Ersatz.
Die Daten hast Du ja.
irf7341 bei Schuricht
Danke Andy .
Der IRF sagt mir was .
schon deshalb wirst du keine samples bekommen:
Not recommended for new designs
Chips
p.s. brauchst du wirklich die 60V ?
Ob ich die 60 Volt brauche hab ich mich auch schon gefragt . Das Teil steckt in einer Festplatte drin und steuert wohl den "Scheiben" - Motor mit an . Jedenfalls wird das Ding verdammt heiß und wenn ich ihn ausbaue stottert der Motor auch nicht mehr so .
Ich hab hier auch noch ähnliche Doppelfets , z.b. NDS9956 und andere . Aber ich wollte nichts riskieren .
Platte hat höchstens 12V , evtl. muss das Ding Abschaltspitzen der Motorinduktivitäten aushalten, Baustein mit kleinerem Rdson nehmen.
hab mal nachgeschaut, könnte höchstens SI4920 oder Fairchild replacement anbieten
Chips
Das hört sich doch schon mal nicht schlecht an , aber was meinst du mit "Fairchild replacement" ?
Bisher hab ich über den SI4920 nur herausgefunden das er wohl 6 a aushalten soll .
SI4920 hat 30V/6A und RDSon=28mOhm@10V Ugs
Fairchild replacement dafür ist FDS6912 - etwa gleiche Daten
Chips
Ich denke / hoffe das das mit dem klappt . Der NDS9945 hat 60V , 3,5A und 100 mOhm bei 10V .
Könntest du mir da was zukommen lassen ?
Ich hab den alten mal runtegenommen und 2 Fet's kurz mal als ersatz drauf-"gepappt" und jetzt läuft die Platte wieder an . Hab aber noch nicht weiter getestet , ist mir doch zu unsicher . und 2,5GB Platten sind ja auch schon relativ selten .
sag Bescheid (PN), wenn du noch was brauchst...
Chips
Ja mach ich .
aber leider vermute ich das es sich fast erledigt hat . Hab die Platte heute mal an einen PC gehangen und der hat sie nicht erkannt . Kann evtl. auch daran gelegen haben das der PC die Festplatte nicht mochte . Werd nochmal weiter sehen was wird .
