Hallo!
Es geht um einen Videorecorder Philips 303, dessen Charly-Laufwerk einen Fehler hat. Hier ein Bild vom zerlegten Laufwerk: http://meineseite.i-one.at/Manfred/PHILIPS_ZERLEGT1.JPG
Der Fehler ist nach wie vor, dass sich der Steuerschieber 272 ein kleines Stück nach rechts bewegt, sobald die Kassette abgesenkt ist, noch bevor das Bandeinfädeln überhaupt begonnen hat.
Dadurch wird über den kleinen schwarzen Hebel der Mikroschalter 261 betätigt und das Band nicht eingefädelt.
Leider bin ich über die Funktion des Getriebes 274 nicht restlos aufgeklärt, aber ich gehe von folgendem Ablauf aus:
- Die Kassette wird eingezogen und abgesenkt, indem sich Zahnstangenschieber 278 nach hinten (im Bild nach oben) bewegt. Sobald er ansteht (d.h. die Kassette abgesenkt ist)
- beginnt sich Fädelring 228 zu drehen. Wenn auch der am Ende ansteht
- bewegt sich Steuerschieber 272 und schaltet in weiterer Folge den Mikroschalter.
Laut Service Manual benötigt man das Werkzeug 4822 395 30243 zum Zerlegen des Getriebes 274. Dieses Werkzeug habe ich nicht, ich kann aus der Zeichnung nicht mal ersehen, wie es aussieht.
Gibt es eine Möglichkeit, das Getriebe 274 ohne dieses Spezialwerkzeug zu zerlegen?
Ich bitte um Antwort auf obige Frage und um Korrektur / Ergänzung, wenn das Getriebe nicht so funktioniert wie ich vermute.
Vielen Dank
XerMandi
Anmerkungen:
Die Nummern zur Bezeichnung der Teile (im Bild) stammen aus dem Service Manual.
Der Kontakt des Mikroschalters wurde überprüft und ist in Ordnung. Drückt man während des Absenkens der Kassette den schwarzen Hebel gegen den Mikroschalter 261, beginnt das Einfädeln wie gewünscht.
