Hitachi FA4111 (B)
  • Hallo allerseits,
    ich suche obige RGB-Endstufe aus einem Sony-Monitor.
    Eckhi hat es leider nicht im Shop.
    Falls jemand noch so ein Teil in seinen Ausschlachtbeständen hat und es abgeben würde, bitte ich um Mitteilung.
    Es wäre schade, wenn der gute Monitor entsorgt werden müsste.
    Grüße
    Hans-Joachim
    Original von JOJOS
    Hallo ,
    aus welchem Monitor Modell ? Ich schau mal nach ob noch was rumfliegt.
    Es ist ein GDM-F400.
    Das Teil ist aber auch in verschiedenen anderen Sony's und anderen Herstellern drin. Ich habe es auch mal in den grauen 20-Zöllern von GE gesehen.
    Es ist ein einreihiges Teil mit 14 Pins von Hitachi und hat eine verhältnismäßig dicker Kühlfahne mit zwei Schraubbefestigungen. Es sitzt auf der Platine, die um die Bildröhrensockelplatine herum angeordnet ist.
    Es gibt auch einen Erzatztyp mit der Bezeichnung VPS14. Der hat jedoch 15 Pins. Die Platine lässt beide zu.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Grüße
    Hans-Joachim
    Original von JOJOS
    Hallo ,
    ne leider hab ich den nicht. Nur den CR6927L von Philips ist aber ausm GDM-20E01T.
    Gruss Joerg
    Nee, der passt leider nicht. Im GDM 4011P ist er auch drin.
    Grüße
    Hans-Joachim
  • Ich guck mal ob ich dich glücklich machen kann . ;)
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • mario, von den Anschlüssen her ist er identisch mit dem VPS14. Das Datenblatt sagt etwas schwächere Werte.
    Tobi, das wäre sehr schön.
    Ich habe einige RGB-Endstufen rumliegen, aber nach Murphy wird immer das gebraucht, was man nicht hat. X(
    Grüße
    Hans-Joachim
  • Ja , bin aber noch nicht durch . Morgen kann ich mehr sagen . ( wenn du noch warten kannst )
    Tobi
    Original von Tobi05
    Natürlich. Danke schon mal vorab.
    Grüße
    Hans-Joachim
  • HI
    Habe das hier gerade gelesen. Vor Kurzem mußte ich einen toten Sony entsorgen, 17 Zöller, Typ 17SF2. Habe mir das Chassis aufgehoben. Nachgesehen: Auf der Birö- Platte sitzt ein VPR 07 S, entspricht Deiner Beschreibung mit zwei über dem IC angebrachten Befestigungslöchern und hat 15 Pins. Vielleicht wäre das ja was?
    Ich bin nicht inkompetent. Nur ein Nachtmensch mit einem Tagesjob! :O ?(
  • kann sein, dass ich noch einen VPS14 habe. Ist von einem Jean JD199A mit Hitachi Röhre. Kann aber erst Montag schauen, weil auf Arbeit.
    Mit Gewerbe!
    Einmal editiert, zuletzt von Raumpatrouille ()
  • dafür, dass der Service umsonst ist, kannst du ruhig etwas warten :D
    Habs nicht vergessen. Ist leider nur ein VPS 12G
    Hab den mal ausgelötet, weil der so wichtig und wertvoll aussah.
    noch viel Erfolg bei der weiteren Suche.
    Mit Gewerbe!
    Original von Raumpatrouille
    Ich warte eigentlich schon seit 3 Wochen. ;) So wie es aussieht, werde ich hier wohl kein Glück haben. :(
    Jetzt bleibt nur noch der örtliche Elektronikschrottverwerter.
