Tevion Md7078Vts Horizontal
  • Hallo Leute,
    ich habe ein problem mit der kiste noch.
    Also da habe ich zuerst den ZTR ausgewehselt, jetzt habe ich nur das der led blinkt und ein zischen im Horizontal bereich.
    So, ich habe zuerst Lampentest durchgeführt, die Glühbirne leuchtet.
    Danach habe ich die ganzen UF dioden (5) ausgetauscht und die Widerstände (4) um den Vertikal IC, und natürlich die Elkos, selbe fehler noch.
    Dann habe ich mal den IC ausgewechselt (Vertikal), natürlich noch immer der selbe fehler.
    SO aber wenn ich den BU (S2055AF) rausnehme und dann den fernseher einschalten, dann ist das zischen weg und der led leuchtet kurz an (2sek.) dann wieder aus.
    Kann mir da jemand noch hinweise geben ,tips.
    Danke Leute
    Ach so danke Freddy für deine schaltpläne
    Ich warte auf euch..
  • Angenommen der S2055 ist selber Defekt, was dann?
    Lennox
  • Die Warscheinlichkeit das der Zeili wieder Defekt sein könnte, ist höher!
    Is der 4,7Ohm Siwi und der Treibertransistor noch OK?
    Lennox
