Bei dem Gerät mit dem Chassis Q4040 sieht man praktisch keinen Bildinhalt, Bild und Zeile laufen durch. Die Einblendungen des Gerätes werden einwandfrei wiedergegeben. Hat jemand einen Tip? Habe auch keinen Schaltplan, vielleicht kann jemand helfen.
Hanneshh
Loewe Profil 3572 Z Keine Bildsynchronisation
Hi!
Service-Docs müssten schon in deinem Postfach sein... Viel Erfolg
Steht die Norm vielleicht auf NTSC?
repman -
Also wenn ich in Information reingehe zeigt er mir Pal an. Jetzt da er länger läuft ist auch das Bild zu sehen, aber keine Synchronisation und kein Ton
Kommt das FBAS richtig aus dem Tuner (Pin 18 )? War der DST def.?
repman -
Das Gerät habe ich mit diesem Fehler abgeholt. Da ich zur Zeit Urlaub habe kann ich leider nicht mit dem Oszi messen, das Gerät habe ich zuhause.
Danke Jonny für den Schaltplan
Hallo Hanneshh,
wie sieht die Geschichte mit AV aus ?? Gib mal FBAS und RGB auf die Scart Buchsen !!
Bild dann ok ???
Bis bald, dann sehen wir weiter
Gruß Wolfgang
Original von Hanneshh
Das Gerät habe ich mit diesem Fehler abgeholt. Da ich zur Zeit Urlaub habe kann ich leider nicht mit dem Oszi messen, das Gerät habe ich zuhause.Das ist schlecht, denke aber eher an das SDA9362, geht des öfteren übern Jordan, vor allem wenn der DST geschossen hat.
repman -
Über AV ist der gleiche Effekt
Es ist der deflection processor!
Du hast ja nicht nur Kenntnisse in der Viehzucht, du bist auch Hellseher.
repman -
Was ist denn los Ralf?
Was soll denn sonst defekt seinDaß ich ein guter Viehzüchtler bin das weiß ich
Hallo.Bei Grundig Cuc 1842 ff. liegt so etwas meist am Video-Kammfilterbaustein VPC3210, der findet sich (leider) auch in der Q4040-Featurebox, aber das mit dem SDA9363 hab ich auch schon öfter gehabt, allerdings nur, wenn der DST geschossen hat.
Viel Erfolg! -
Möchte wetten das der DST geschossen hat.
repman -
Hallo.Diejenigen machten dann aber keine H-Ansteuerung mehr, denke daher eher (wenn die Signale sauber an der Box ankommen) an den VPC.
Viel Erfolg! -
Hallo
Hat sich da bis jetzt etwas gelüftet?
Also ich habe ein wenig nachgedacht....
Wenn man mal logisch vorgeht:
Wenn der SDA richtig synchronisiert dann müssen das FBAS und Rücklaufpuls eben synchronisiert sein!
Man kann dies mit dem Oszi leicht überprüfen.
Sind die beiden NICHT synchronisiert dann liegt das Problem in der Bildverarbeitung =>VPC
fertig! :]Mich hat nämlich die einwandfreie Einblendung von OSD stutzig gemacht!
Das dürfte nämlich beim defekten defection Prozessor (SDA) nicht sein.Also ran ans Oszi...
Bitte mach das schnell ich bin sehr neugierigFbas KANNST DU Z.b. direkt vom SCART nehmen
Da wäre ich mir nicht so sicher, kann aber durchaus auch VPC sein.
repman
