hat jemand eine Liste wo die Typen aufgelistet sind, die mit dem Panasonic K-Drive Laufwerk ausgerüstet sind.
Panasonic NV-HS900EG
Blaupunkt RTV 926
Metz 64VA14
Die drei sind klar, da diese ja komplett baugleich sind.
Aber das Laufwerk könnte doch in anderen VHS auch noch verbaut sein.
Ich habe ein K-Drive auf dem Tisch, bei dem stimmt etwas mit dem Capst.Mot.
nicht. (Fehler H2) Der läuft nicht an, er zuckt nur kurz.
Für eine Messung der Motorsteuerspannungen mit Ozi geht er zu schnell in den "Fehler Stby.".
Am Pin 29 das BA6178S stimmt das Signal so weit, der Prozessor versucht den Motor kurz in beide Richtungen zu drehen. Bekommt aber wahrscheinlich kein Feedback.
(Betriebsspannungen am BA6178S passen auch.)
Die drei Spulen des Motors passen.
Ich glaube aber, da stimmt was mit dem BA6178S oder mit den Hall-Sensoren nicht. (Kann man die Hall irgend wie messen ???)
Meine Idee jetzt, bei eBay einen defekten VHS mit K-Drive besorgen und die Capst.Mot Platine wechseln um die Hall Sensoren auszuschließen.
Wenn das nicht klappt, den BA6178S in Angriff nehmen.
CHALOC
