Guten Morgen,
kann mir jemand sagen wer der Hersteller "W" sein könnte?
Grüße von Darius
Guten Morgen,
Grüße von Darius
also hier mal nicht dabei:
http://www.dobbertin-elektronik.de/logos/ic_logos.htm#W
wahrscheinlich irgendein fernosthersteller
gruss, dollse
Ich glaube, es sind Philips Transistoren. Sicher bin ich nicht.
ZitatIch glaube, es sind Philips Transistoren. Sicher bin ich nicht.
Nie und nimmer. Der BC547C wurde zwar ursprünglich vor Jahrzehnten von PHILIPS mitentwickelt, die Bilder zeigen jedoch keine PHILIPS Transisitoren, auch wenn das Silber auch als Hintegrund von PHILIPS verwendet wird.
PHILIPS hat meistens auf Transistoren:
erste Dekade international: PHILIPS-Sternenlogo (wie auf den ICs)
zweite Dekade international: PHILIPS-Schriftzug
dritte Dekade international: Kürzel "PHI"
speziell in Deutschland (bis 1982): Kürzel VAL (für VALVO)
Das was da abgebildet ist, kann nur "Kruscht" (süddt. für Krempel/Tand)
aus Fernost sein.
Helferlein
habe noch restbestände aus den 80-ern
da weiss man noch wo sie herkommen :]
Also Philips & Co. sind die Transistoren jedenfalls nicht , würde ich mal so sagen .
Ich hab hier auch genau dieselben zu liegen , hatte vor Ewigkeiten mal bei Conrad bestellt und da wurden die geliefert . Zum Hersteller konnte man mir aber allerdings nichts sagen ( oder wollte nicht ) .
Hast du schonmal den Verstärkungsfaktor durchgemessen ?
Ja es ist zwar der Verstärkungsfaktor angegeben , aber könnte sein das die Dinger auch "irgendwo daneben" liegen .
Die Dinger sind aus China. Ich schau mal nach, ob ich noch was finde. Wir haben da mal eine Lieferung bekommen, aber wie der Hersteller genau heisst, weiss ich nicht mehr aus dem Kopf.
Ich habe noch einige BC547er von Philips. Hergestellt in den 70ern. Da steht die Bezeichnung noch oben auf dem Transistor, und nicht auf der Seite. Haben auch die komischen gebogenen PINs.
Danke für die Antworten.
Ich denke mal dollse hat recht.
Die Internetseite macht einen guten Eindruck,
da scheinen auch noch Menschen zu arbeiten.
Tobi05 habe stichprobenmäßig gemessen, alle liegen
zwischen 440-445 facher Stromverstärkung. =)
Hätte mir über 500 gewünscht, war bei meinen PH so,
aber 440 ist auch ok.
Bemerkenswert ist, daß die mir von mehreren Distributoren als
PH verkauft wurden.
Werde mich für Sonderfälle mal nach einem hochverstärkenden
Japaner umsehen (B ca. 800-1000 ft ca. 300MHz) ;).
Grüße von Darius
hallo,
wie wär's mit einem schnellen op ?
gruss, dollse
DD3ET
Da hast du ja "Glück"
Bei mir lagen die Versträrkungsfaktoren weiter auseinander von etwa 300/350 bis 500/600 .
Hab dann einige "umgelabelt" , also das C weggemacht und oben drauf einen buchstaben und auf einem Zettel hab ich den dazugehörigen Stärkungsbereich notiert .
Da ich die Dinger nur in meine eselbstgebauten Schaltungen eingesetzt habe hielt ich das für nicht ganz so kritisch . Zum glück sind die aber soweit alle weg und die die ich letztens von woanders bekommen habe haben zwar den gleichen Aufdruck , dieser sieht aber etwas sauberer aus und die Werte streuen auch nicht so enorm ( liegen auch so im 400er Bereich ) .
Hallo Tobi,
vermutlich sind die gegurteten alle ziemlich gleich.
Hattest Du deine lose gekauft?
Darius
Die waren ebenfalls an so einem Pappstreifen dran .
( damals von Conrad und die die ich letztens bekommen hab )
Die sind alle ursprünglich an einem Pappstreifen dran, da sie größtenteils für die automatische Bestückung gedacht sind.
repman
Ich kennen keinen Bestückungsautomaten, der Pappstreifen ohne Perforation (Löcher) verarbeiten kann.
Helferlein
Hat jemand gesagt, daß die Streifen ohne Löcher sind?
repman
Bitteschön . Ein Foto mit den Löchern im Pappstreifen .
Die beiden Transis da drüber waren bei der neuen Lieferung dabei . ( waren ein Teil mit Pappstreifen ( ca. 15-20 Stück ) und der rest ( ca. 30-40 ) waren lose .
Auf dem Bild im Ursprungsposting vonn DD3ET sind jedenfalls keine Löcher, oder hab ich heute Tomaten auf den Augen?
Helferlein
EDIT:
Habs grad gesehen, dass die Löcher vom Klebeband bedeckt sind. Also dieses Posting bitte ignorieren. Werd dann mal einen Augenarzt aufsuchen.
so ungefähr
