Im Schaltnetzteil ist primärseitig der Netztransistor (Pos.Nr.TR600) defekt. Leider ist die Typenbezeichnung nicht mehr erkennbar.
Wer kennt die Bauteilbezeichnung bzw. hat einen Schaltungsauszug für das Netzteil.
Danke im voraus
Cheero
Danke im voraus
Cheero
Hallo
Es gibt von der Fa.KIWI einen kpl.Repsatz für weig Geld mit Schaltbild,denn der Transi geht meist nicht ohne Grund hinüber
Im Set sind noch einige andere Bauteile enthalten und ich kann nur empfehlen alle auszuwechseln
Wenn du Anschrift nicht findest muss ich sie mal raussuchen.(Hessen)
Hallo für die Adresse für die Amstrad Ersatzteile und Unterlagen könnte ich mich auch begeistern, kannst du sie mir auch schicken, oder stell sie einfach ein.
MFG Michael
das neue und alter Board ist voll mit Informationen zu diesen Gerät und baugleichen. Der Transistor ist ein MJE 18004 , wahrscheinlich IC auch defekt, die schwebenden Widerstände 2x100 KOhn und 2,2 Ohm checken und über einen Satz neue (105) Elkos würde sich das Gerät auch freuen. Bei schlechter Bildqualtität die Elkos die die 5 Volt für die Tumermodule puffen tauschen (470uF/10) usw.
Transistor alles andere gibs http://www.reichelt.de
Suche hier an Board z.B:
http://www.com3.info/wbb2/thre…hilight=SRX&hilightuser=0
Möhre
Das Ding spielt wieder
Dank an alle für die rasche Hilfe
Cheero
