warum hast du den BUZ gewechselt?
Bau den alten wieder ein, der stirbt nicht bei DST Überschlag, nur
das Netz-IC.
Gruß Torsten
das Netz-IC.
Gruß Torsten
... und manchmal noch viel mehr.
repman
also da kann ich erst mal nur staunen. der BUZ soll alles überleben, der Schaltregler-IC soll immer der platte sein? von welchem Schaltregler-IC sprichst du?
bei einem verbauten TDA 4605-x ist dieser grundsätzlich zusammen mit dem BUZ ider IRF zu tauschen. Ebenso die beiden Widerstände an Pin2 und Pin3 des TDA. das ist so die erste massnamhe bei einem netzteildefekt. ob der BUZ defekt ist kann man gut nachmessen (zumindest was einen Schluss angeht wie er meißt vorkommt).
also den alten BUZ nachmessen ob er nen Schluss hat. Wenn nicht kannst Du den einlagern als testobjekt.
dass das NT pumpt deutet zumindest mal darauf hin, dass das netzteil anschwingt. damit ist der BUZ weitgehend ausgeschlossen.
felline
Wenn der alte BUZ ok ist, bau ihn wieder ein.
Das Thema hatten wir doch hier schon öfter.
Gruß Torsten
gut wäre ja jetzt ersmal zu wissen ob mit prim und sek Netzteil alles Ok ist also HOT raus und lampe zwischen C und E anhängen , Lampe sollte ca 230V und ca 60 W haben wenn die dann leuchtet und dasNT nicht tickt ist das NT OK
und dann kann mann weiter suchen
also Lampentest aufjedenfall durchführen. Wechsel sicherheitshalber die Elkos im primäer NT, mess die UB. Überprüfe alle Lastdioden im sek. Nt auch für Ton usw.
primäer Elkos aufjedenfall wechsel, dann sehen wir weiter.
Gruß an alle Murri
Hab gerade ein eignartiges Phänomen gehabt.
Lampentest mit einer 60W Birne durchgeführt.
NT pumpte immer noch. Hab dann am BUZ die Spannung zw. D u. S
gemessen, wegen meiner zittrigen Hand hatte ich einen Wackelkontakt, nun plötzlich fing das NT an zu Starten und die Birne leuchtet. ?????
Gruß Thomas
Hast du jetzt den alten BUZ wieder drin oder nicht?
Eigentlich war doch bei der Kiste nur der HOT defekt oder?
Gruß Torsten
Nein der alte BUZ ist nicht drin, der ist kaputt. Der HOT war defekt, richtig.
Hast du einen Original-BUZ von dss eingebaut?
hast du die Elkos im primäer Nt gewechselt.
Nein, das ist einer von Siemens.
Aber das kann doch nicht an dem BUZ liegen, oder?
Gibt es einen Vergleichstyp vom BUZ 91A?
Die scheinen ja nur von Siemens hergestellt zu werden.
Und andere Frage DSS, haben die ne Website?
Ich nehm die Infineon , mit anderen auch schon probs. gehabt.
Gruß Gerri
Hallo miteinander,
tatsächlich mit dem orig. BUZ funktioniert das NT wieder.
Nur hab ich jetzt ein neues Problem:
Wie schon geschrieben orig BUZ91A rein.
Lampentest durchgeführt --> ok
HOT wieder eingebaut TV funktionierte ; eine zeitlang
Plötzlich unter hälfte vom Bild ausgefallen, nach einer Zeit die obere
Jetzt blinkt die Stdby LED.
NEED HELP !!!!!!
Gruß Thomas
EEprom?
Lennox
Meinst du den NV-Käfer??
Wie kann man den testen?
Hab kein ersatz da!!
Gruß Thomas
ZitatOriginal von Lennox
EEprom?
Lennox
Der NV19 ist OK.
Mir ist aufgefallen das die Diode (D312) an der V-Endstufe funken schlägt. Diode wieder getauscht. Angeschaltet ---> Bild war wieder da.
Nur Diode wieder defekt! Da ich keine UF4006 Dioden zur Hand habe, benutze ich 1N4006. Die Werte sind die selben. Ist das machbar? Oder sind UF besondere Typen?
Kann das Problem auch anderswo liegen?
NEED HELP!!!!
Gruß Thomas
VK-IC, die 3 Dioden und 3 Si-R wechseln.
N u r Originalteile verwenden- siehe BUZ91-
Gruß Torsten
