Hallo alle zusammen, habe hier einen Thomson 32WR45E mit ICC20 Chassis der folgendes Problem hat. Sobald das Gerät angesteckt und eingeschalten ist blinkt die LED rot ohne einen erkennbaren Code.
Starten will die Kiste nicht auch nicht mit überbrücktem RV542. 5V STB liegen an und auch die 8V aus dem Stanby-Netzteil sind da. Allerdings liegen an IP220 am PIN 8 keine 8V an.
Ich habe leider mit Thomson nicht allzuviel zu tun gehabt. Und brauche da ein wenig Hilfe.
Gruß Kümmel
Wieder mal Thomson ICC20
Das Chassis ist Billig-Schrott von THOMSON; verkauf dem Kunden etwas Vernünftiges!
Gruß Rüdiger
bei mir das gleiche, bin aber schon etwas weiter. H-Rückschlagimpuls ist total gestaucht, verzerrt und nur für 1Sec da. Ich tippe stark auf den DST habe ihn bestellt und erwarte ihn morgen. Gebe dir Bescheid!
musst aber auch das TDA8177F erneuern, sonst kannst Du keine Vollzugsmeldung abgeben! :]
Gruß Rüdiger
Daran hab ich schon gedacht! Warte ab bis der Lötkolben wieder glüht!
Hast aber Recht das ist der gleiche Sch... wie das Philips-Chassis EM2E.
Totale Prozessorüberwachung in allem und man braucht noch einen PC zum Reparieren. Das ist so wie beim BMW mit 48 sinnlosen Motoren für alle möglichen Funktionen beim Fahren und wenn der Kofferraumlichtschalter aussetzt bleibt die ganze Kiste stehen. -
Vielen Dank auch. Ihr seid mir Mutmacher. Die Kiste ist keine 3 Jahre alt.
Mal schauen, heute Nachmittag bin ich wieder in der Firma. Bastle ich mal ein wenig rum.
Gruß Kümmel -
So nun was zur Ergänzung. Also es geht nur das Standby-Netzteil an. Wie gesagt es kommt nur 8V Stby, wobei die bei ca. 10V liegen und 5V_UP. Entmagnetisierung geht nicht und Hauptnetzteil versucht auch nicht zu starten. Bekommt man das fremdgestartet? Habe auch nicht den vollen Plan.
Gruß Kümmel -
Hallo.Kindersicherung? Ist kein Witz!
Viel erfolg! -
Original von Monitohop
Viel erfolg!Nur für den fall:
Einfach eine Programmtaste auf der FB gedrückt halten
Darauf ist schon jeder von uns reingefallen. Bei den blöden Thomson ist die Kindersicherung schnell eingeschaltet.
Daniel
Jo Leute, war noch ein Garantiefall und mein Chef hat entschieden, daß der zu Rafena Radebeul gehen soll. Tja dem muß ich mich fügen.
Trotzdem Dank für Eure Mitarbeit.
Gruß Kümmel -
Hallo zusammen
War das nicht Rafena in Radeberg?Da wo auch das gute Bier her kommt
Gruß Christoph -
Hallo allezusammen,
vieleicht reparieren die Indianer auch TV :D.MfG
Gerdio -
Jo so wird das Wohl sein und ich werde das mal gleich kontrollieren zwischen dem 06. und 08. Mai.
Gruß Kümmel -
und macht man die weg?
