Ich suche den Schaltplan für einen Radiorecorder "Lifetec LT7353".
Danke im vorraus für jeden Hinweis.
Schaltplan für Lifetec LT7353
Was hat er für Problem?
Gruß -
Das Gerät bringt keinen Ton mehr heraus, aber die Endstufe scheint in Ordnung zu sein, denn das NF-Brummen hab ich mal getestet.
Hallo Dragicomix,
was steckt denn da drinn (evtl mal auf der Platine suchen).
Kommt das Signal an den Umschaltern an (bzw. geht weiter?).MfG
Gerdio -
...oder Kalö auf dem Signalboard,Verbindungsleitung irgendwo abgerissen oder sowas in der Richtung eventuell.
Was soll da drin sein : Made in Taiwan oder China
Gruß -
Hallo OnkelM,
das war klar :D.MfG
Gerdio -
Also Verbindungsleitungen sind nicht abgerissen.Der Aufbau der Platine ist so verzwickt, da man eine Signalverfolgung ohne Schaltplan fast nicht durchführen kann.Leider habe ich nur ein Multimeter zur Verfügung, vielleicht sollte ich mir doch mal einen NF-Signalverfolger zulegen.
Hab ich auch nicht . Braucht man meistens auch nicht , ausser vielleicht bei mehr als 2 Layern in der Platine .
Ich hab mir angewöhnt bei Verfolgung der Leitungen die entsprechenden Leiterbahnen mit einem Punkt zu markieren , immer in gewissen Abständen bzw. an knicken oder so . Wenn man mehrere verschiedenfarbige hat kann man damit eigentlcih gut arbeiten . Evtl. hilft auch eine Lupe bzw Lupenlampe .
Und zum Schluß kann man seine "Spuren" wieder verwischen . -
Tobi: das hat so jeder seine Methoden :]
Ich habe benutze zusätzlich doch lieber Signalinjektor - Signalverfolger (je nachdem, was ich für zweckmässig halte)
Dragicomix: wenn Du schon die NF-Brummprobe machst, warum machst Du dann icht weiter, z.B. Lautstärkeregler, Signalquellenumschalter, so findest du erstmal den Bereich, wo der Fehler liegen könnte.
Da anscheinend kein Plan im Umlauf ist, hilft es schon, Datenblätter der IC zu besorgen, dann weiss man, wo die Ein- und Ausgänge sind.
(Ich nehme mal an, dass Du die 'Sichtkontrollen' (Kalös, abgerissene Kabel, klemmende Schalter usw.) schon gemacht hast.MfG
Gerdio -
Bin bis zum LC75342 gekommen.Leider habe ich von diesem IC kein Datenblatt.
Danke Gerd für die PDF. Hilft mir sehr weiter.
Bin gerade dabei die Schaltung etwas auseinander zu klamüsern.Habe von fast allen IC´s in der kiste die datenblätter gefunden außer das vom YD1316.Hat das zufällig jemand?
Danke im vorraus.
Hallo Dragicomix,
Du solltest jetzt Post haben.MfG
Gerdio -
Danke Gerdio, ich habs erhalten. das wichtigste ist ja zu erkennen.
Gruß Uwe
Such lieber deine NF als in anderen Threads zu schreiben du Tragikkomiker.
Gruss
Keine Sorge, habe die NF schon gefunden, war ein Transistor S8050 defekt.Gerät geht wieder.
Gruß Uwe :]
