ich hab ein Problem mit einen Grundig CUC1826 Fernseher.
Man kann ihn ganz normal starten, und alle Spannungen stehen auf, aber es kommt kein Bild. Hochspannung da und Ton auch. Bild ist dunkel. Nach ca. 5sek. schaltet er wieder aus und geht auf StandBy zurück. Man kann ihn dann aber ganz normal wieder starten. Bild bleibt aber trotzdem dunkel und schaltet nach ca. 5sek ab.
Einmal oder zweimal ist es vorgekommen, dass er ein blaues Bild(wie wenn keine Antenne angeschlossen ist) brachte als ich gearde die +A Spannung gemessen habe.
Zweimal ist es noch vorgekommen, dass man ihn nicht starten konnte. Er also aus dem StandBy Betrieb nicht startete, aber dieser Fehler ist dann nicht mehr aufgetreten.
Könnte mir jemand einen Tip geben?
Grüsse
Illag
