Hallo!
Habe mit meinem Telefunken mit Chassis 618 A erneut Probleme. Er hatte anfangs das Problem das der HOT gestorben ist. Habe den Fehler seinerzeit beseitigt (HOT & 8,2nF Kondesator ausgetauscht, alles nachgelötet usw.). Er funktionierte danach wieder. Nach und nach brauchte er immer länger um von StandBy in den An-Zustand zu wechseln. Bis schließlich mal wieder das 3xPumpen da war und garnichts mehr ging. Habe daraufhin erstmal verdächtige Bauteile gewechselt. Bis auf das der HOT nicht mehr stirbt erfolglos.
Bin dann nach Fehlersuchhilfe von Telefunken vorgegangen. U2 ist mit 60W Lampe belastbar und das Pumpen blieb aus. Verdächtige Bauteile laut Beschreibung sind: LL53, TL17, DL18, DL25, TL31(gew.) und C999 bzw. CL70 (Wo sitzt der eigentlich? ?().
Kann mir jemand helfen welches der Bauteile auf jeden Fall gewechselt werden sollte? Bzw. wie sollte man weiter vorgehen?
Wäre für jeden Rat dankbar. Vielen Dank im Vorraus!
Gruß Alex
