was ist genau der Unterschied zwischen der D1 bzw.D2 Box?
Danke
Walter
Unterschied D1Box zu D2 Box
Software und Hardware
D-Box 1 geht mit Orginalsoftware Betanova oder DVB 2000 oder FTA2.3 oder diverse Abwandlungen hat nur 1 Kartenschacht und ein Cam Modul das zum Allcam umgebaut werden kann und hat SCSI Anschluss für Streaming
D-Box 2 geht mit Orginalsoftware Betanova oder Linux hat 2 Kartenschächte der 2.te kann als Multicam Schacht umgebaut werden und hat Netzwerkanschluss für Streaming
Gruss Sabine
und die dbox2 ist beim Booten und auch in den Umschaltzeiten beim Zappen der DBox1 deutlich unterlegen. Unter neutrino (Linux) gab es so manche Probleme mit sich immer wieder aufhängenden Boxen und den schlecht zu handelnden Programmlisten, das war bei der DBOX1 alles viel einfacher. Ich habe meine 2.er Box daher vor einem Jahr weiter verkauft und bin wieder bei ner 1-er. Die kann halt nur irdeto-1 entschlüsseln (oder über ein modifiziertes CAM auch etwas mehr).
Inzwischen gibt es aber billigere alternativen, die ohne CAM auch diverse Codierungen (leider kein premiere, aber wer will das schon sehen) entschlüsseln und nur einen bruchteil kosten und dazu noch mit schnellen Boot- und umschaltzeiten auftrumpfen können.felline
Danke Sabine,Felline,
wieder etwas gelernt,Tunerseitig sind die identisch??
Bekomme mit D1 Box kein RTL,Sat1
Walter -
da werden dann die settings wohl nicht stimmen. ich habe zu Hause ne 1-er D-Box, ich weiss aber nicht mehr, wie viele Jahre lang ich die Settings nicht mehr geändert habe. schau mal hier: http://www.keywelt.org.uk/dbox1.html oder google mai nach dbox1 settings oder dbox1 senderliste
felline
Hallo Walter,
ist das eine Kabel - oder eine Satbox?Gruss Alexander
SCHLUCK.....
Habe ich total vergessen mitzuteilen
Ist eine Kabelbox.
Danke
Walter -
Hallo Walter,
dann wirst du wohl mit den Privaten Pech haben. Soviel ich weiss werden die via Digital-Kabel nicht eingespeist.Gruss Alexander
Oder nur solange, bis die VG Media mit der Abmahnung kommt.
Nach irdischem Recht ist die Verteilung im Kabel neuerdings urheberrechtlich relevant und somit ein Kostenfaktor. -
nochmals danke für Eure Antworten.
Walter
