Oben genante maschine ist TOt macht kein mucks und leuchtet nix bei drucken aud Netzschalter.Sicherung ist Ok.Elektronik optisch ebenfalls OK.Alle Schalter sind schon gemesen und sind alle OK
Irgend welche Tip warum geht nicht???
Wielleicht Schaltplan??
Mfg
SAECO SuperAutomatica Twin electronic
Hast Du den mal Spannung vor und hinterm Schalter gemessen - bis zur Elektronik?
Türschalter vorne OK? Wird der Trafo versorgt? Stabi IC secundär?
Heiru
Spanungen habe Ich nicht gemesen aber schalter ist Ok,
Oder ist das nicht genugt??? -
Wat is denn wenn der Trafo oder der Gleich riecht er kaputt ist ? Dann kommt an der Elektronik keine Spannung mehr an und es geht nicht .
Also erstmal alles nachmessen und dann posten .
Hallo ,
also unbedingt Spannungen messen direkt auf der Platine.Wenn da nix ankommt schau dir mal den Türkontakt Schalter an , wenn ich bei meiner die Tür aufmache geht sie komplett aus. Ansonsten da suchen wo die Vorposter schon gesagt haben. So kompliziert sind die Dinger ja net.
Gruss Joerg
Bei meine maschine Ich finde kein trafo dirnen.Sonst Fals jemand hat schaltplan ware ab bestens.
Mfg -
Verfolg doch einfach mal die Verkabelung ab Netzanschluß und meß die Spannung.
Original von vouager
MfgTrafo sitzt auf der Platine...Printtrafo.
Heiru
Vielleicht reden wir von verschiedenen Maschinen....
Hier sind die Saeco Experten zu Hause:
http://www.kaffee-service-balzen.de/Gitty kann Dir bestimmt helfen.
heiru
Ist das noch diese Bauart?
oder schon Vienna Serie? -
Hallo!
Überprüfe einmal den Elko nach dem Netztrafo.
Sollte das nicht der Fehler sein kontrolliere den Microschalter bei der Türe.
Kannst du ein Foto der Platine ins Netz stellen?
Ich bin mir jetzt nicht sicher aber es müsste ein 470uF Elko sein....
Lg. Cheops -
HeiruAuf meine platine ist kein Printrafo dabei!!!
Und überhaupt am gerat ist kein welche.
MfgWenn er schon den Netztrafo nicht findet, wie soll er dann den Elko finden ?
Die Kiste hat doch, wenn ich das richtig sehe , auch LED's zur Anzeige. Werden die mit 220 Volt betrieben ?
Erwin
beides
Lass dir von Erwin oder besser noch Walter erklären, was für ein böser ich bin-dann relativiert sich das
Ältere Saeco haben kein Trafo, wenn der noch ein mechanisches PGS hat kannst du lange nach dem Trafo suchen. -
Würde dann doch mal vermuten das die Elektronik einen Trafo hat.
Übrigens Andy frißt ab und zu Forennutzer ein ganz böser Mensch.
