Hallo !!!
Hab ein Problem mit meiner Öko Lavamat 6750 sensortronik
E-Nr.605.636 072
Maschine wäscht, pumpt ab schleudert aber nicht. Ich habe schon das Sieb gereinigt, die Zu-und Ablaufleitung der Pumpe kontrolliert, die Kohlen überprüft ( Motor dreht ja beim Waschen), den Schalter mit der eingebauten Membrane überprüft ( vermutlich Wasserniveau) mußte ihn aber öffnen, klackt aber wieder beim vorsichtig reinpusten. Habe aber keine Belegung des Schalters. Bitte um Hilfe den Fehler zu finden und wenn möglich um einen Schaltplan. Maschine Schleudert weder auf Schleudern noch auf Kurzschleudern, Pumpe pumpt aber beim Schleudern ständig ab, nur noch Luft, Wasser ist aber keins mehr vorhanden.
Bitte um Hilfe , help me please
