Habe bei oben gen. Gerät das Probelm, dass das Wiedergabebild in der oberen Bildhälfte jittert, eigene Aufnahmen sin o.k.
Habt ihr eine Idee?
Wer kennt den Micromaxx MM8932
Programmplatz mit richtiger Video-Zeitkonstante am TV benutzen.
Auch bei Scart läßt sich die manchmal manuell umstellen.
Z. B. Grundig/Minerva/etc. G1000-Chassis. -
Hallo Peter,
das wäre zu einfach, an dem TV laufen sonst über Scart auch andere Videorecorder.
Trotzdem Danke für die Idee!
Nachlöten und Spannungsversorgung bzw. Umgebung der Vertikalend untersuchen?
Könnte vielleicht ein Orion-Chassis sein,schau mal welche Bezeichnungen Du auf dem Board findest.
Gruß -
Vielleicht wäre mal gut zu sagen um welches Gerät es sich handelt: VCR oder TV?
Da dürfte es Auffassungsunterschiede geben, obwohl wir hier in der Rubrik Video sind. -
Da hast Du allerdings auch wieder recht.Ich bin bisher davon ausgegangen,daß es sich um einen TV handelt.
Gruß -
...ist ein Videorecorder, auf dem Chassis steht nichts verwertbares
Ja,ich bleibe bei Orion.
Micromaxx ist nur die Elektronik-Marke vom Plus-Discounter.Und ich denke mal,de verkaufen auch nicht viel anderes als Aldi und co.
Beim Aldi heißt das Teil vielleicht LT oder MD 8932 oder irgendwie anders.Mach doch mal ein Bild von Gerät und Chassis und schau mal nach irgendwelchen IC auf der Platine (µC oä.) ob da ebentuell Orion drauf steht.Auf der Hauptplatine steht bestimmt irgend wo eine Bezeichnung.
Gruß -
check mal das Bremsband, vielleicht verschmutz oder verschlissen (kommt bei Philips Charly gerne mal vor, da hilft ne Reinigung), dies kann auch zu so großen Zeitschwankungen führen, die dann keine Zeitkonstante mehr ausgleichen kann.
Marty
Danke für Eure Ideen,
aber letztendlich schleift da die Kopftrommel und die eine Schraube ist so fest, die bekomme ich nicht lose...schade
