Weiß jemand wie man bei dem Teil den Timer löscht?
repman
repman
Timer aufrufen, Timernummer auf null und bestättigen? Ist schon lange her, sollte aber so gehen.
Heiru
Haut nicht hin.
repman
Programmplatz 0 ? und bestättigen? Hat der schon OSD?
Heiru
Ohne OSD.
repman
Ich meinet: Timer öffnen, Programmplatz 0 eingeben und bestättigen.
Heiru
Versuch ich ja, geht nicht. Drücke auf Timer Programmplatz 0 und OK dann will er Datum usw.
repman
mit AV auch schon probiert? Zumindest war es bei den 500er Geräten so irgendwie...
Welche FB hast Du?
Heiru
Alles schon durch. FB ist RP60 LCD.
repman
Timerblock löschen:
-Taste 1 oder betreffenden Block
- Taste Timer drücken
- Taste CL zum Löschen betätigen
fertig!
Na das ist doch was, klappt. Vielen Dank, Klaus!
repman
So, hab die Gurke wieder auf dem Tisch. Fehler: Spult das Band nicht zurück, vor dem Auswurf.
Da ich ein VCR-Laie bin, was die Mechanik betrifft, bitte ich um Eure Mithilfe.
repman
Hallo Ralf,
kurbele die Mechanik doch einmal händisch durch.
Ich schicke Dir gleich das Mechanik Manual.
Erwin
vielleicht muckt da ja doch der Akku. Schicke Dir gerade was raus; vielleicht hilft es ja.
Norbert
Vielen Dank, ihr beiden. Akku ist OK.
repman
ich glaube, das liegt an dem Zwischenrad;
ausserdem würde ich prüfen, ob die Rutschkupplung nicht geplatzt ist (die sollte nicht gegen den Sicherungsring drücken)
Chips
Mode- und Liftswitch hast du aber schon offen gehabt und gereinigt?
Ist Pflicht bei G-Deck.
Mode- und Liftswitch kanns bei dem Fehler m.E. nicht sein
Chips
Probiere mal folgendes:
Gerät in Wiedergabe bringen, dann Stop und gleich Rückspulen drücken.
Gerät in Wiedergabe bringen, dann Stop drücken. Warten, bis alles ausgefädelt ist. Dann erst Rücklauf drücken.
Gerät in Vorlauf bringen, dann Stop, dann Rücklauf drücken.
Wo macht er den Fehler? Bei allen 3 Betriebsarten?
MfG Jürgen
