Hallo
Hatte letztens ein Prop mit nem Sony TV KV-D2540.Bei dem War der Vert.IC TDA8170 und ein Widerstand 1,2 Ohm zur Spannungs versorgung kaputt.Beides wurde ausgewechselt und das Gerät lief 3Tage einwandfrei.Am 4.Tag machte es Knacks und der TDA 8170 war wieder hin,und der R auch.?????????????????
Hat einer ne Idee was das sein könnte oder habe ich da Mist gekauft mit dem TDA(von Reichelt)
Gruß Silvio
Sony TV
Nee ,war der falsche Zettel,
Gerät ist ein Sony KV-X 2541 D
Bitte um entschuldigung
Gruß Silvio -
unbedingt auch die Elkos 680µf und 2x100µf mitwechseln und besser auch den 1000µf in der U27 auch rauswerfen.
Dieser Sonykasten neigt zu allerlei Wacklern auf sämtlichen Boarden vor allem die Scharniere der Scartbuchsenplatte sind oft lose.
Ich mache bei den Kisten immer einen Rundumschlag mit Netzteilelkos-Netzteilwackler primär/sekundär,Zf-nachlöten+elkos,Textdekoder-elkos,Endstufe,Kopfhörerbuchse,Scartbuchsenplatte,
Biröplatte sonst kommt der Kasten mit 3 anderen Fehlern wieder.
Der TDA8170 wird auch nicht mehr hergestellt vieleicht wird der TDA jetzt auch schon gefälscht!?
Es könnte auch die Halteklammer ausgelatscht sein und der TDA stitbt dann den Hitzetot.
Mfg Andreas -
Hallo
Kann mir jemand sage wie der Wjderstandswert des R 530 Für die Spannungsversorgung des VK IC ist -
Sollte 1 Ohm 1/4 Watt sein. Manchmal auch 1,2 Ohm
Gruß Harry
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.Habe alle Elko`s im Umkreis gewechselt,Jetzt ist die erste Diode und der Widerstand nach dem Zeilentrafo defekt.Leider kann man auch dort die Werte bzw die Bezeichnung der Diode nicht mehr lesen.Ist es eine normale Diode zB !n 4000??
MfG M.V. -
Nein,
das sind Impulsdioden.
Sag mal die Positionsnummer.Gruss
yogi
Hallo
Paralell zum R801 1 ?? OHM -
Hallo
Bins nochmal Habe den Sony gerade nicht hier,aber es Die erste Diode bzw Widerstand hinter dem 27 V vom Zeilentrafo.Habe leider kein Schaltbild auch nicht ausschnittsweise der VK
Vielen Dank Martin
