Hallo an alle
Ich habe ein Problem mit einem neuem T51-4201 chassis E1
(nicht CUC...). Komme nicht in den Servicemode um Bildhöhe und
Bildbreite zu korrigieren.
kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Thomas
Grundig chassis E1
da bietet sich ein Anruf bei der Hotline in Istanbul an - kannst Du ein wenig Türkisch?
Gruß Rüdügür
Ich lach mich gleich tot!
Neugerät und ab in den Service Mode weil das Bild Scheiße is, na super!
Ich denke die Döner haben den alten Code für den SM übernommen?
Oder sind die wieder zurück zu den guten alten PotisGruß
Lennox -
Grüsse
Peter -
Es gibt da einen "T51 4201 Top" (Davio 51) aus der "Grundig Zeit" .
Chassis sollte 12.5 sein.Service über Menü->Service->OK->8500
Aber immerhin haben sie die Cassisbezeichnungen wieder übersichtlich gemacht E1 ....so fängts an
E1=Error1
Error1=kein vernüftiges Bild nach Einschalten
Abhilfe bei E1: Chassis ausbauen und durch ein Markenprodukt ersetzen.armes Deutschland
Habe 3 neue FSG T51-4201 bekommen.
2 haben Chassis 12.5 und einer E1
Menüpunkt service gibt es nicht mehr
Alle Tricks wie + und - Taste gedückt halten und einschalten
bzw i Taste gedrückt halten und Netzschalter gehen nicht
selbst wenn man dabei flucht .
Hilfe !!!! -
3 neue FSG T51-4201
Fluch nur fleissig weiter
Vielleicht liegts ja nur am UB-Poti, bestehend aus Fladenbrot und Knoblauch-Schleifer.
repman -
Schau mal vielleicht heisst der Menüpunkt jetzt : "Sürvüs"
Oder versuchs mal mit "tschosch eschek!!" das sagens dort wenn der Esel nicht mehr gehen will
Original von stromer
Hallo an alle
Vielen Dank
Thomas
i 8500
Gruß Andreas -
Das isses, super, vielen Dank
Thomas -
Aufmachen und Foto einstellen....
Bin neugierig was da jetzt verbaut wird.MfG
Heiru
Original von Heiru
Heiru
Wurde Werksseitig (noch) nicht zum "Lästern" freigegeben.
Gruß Andreas -
minichassis halb so gross wie ne din a4 seite, verarbeitung sieht nichtmal so schlecht aus
aber halt türkisch -
Hallo Leute!
Habe jetzt selbst einen E1 am Tisch welcher sich starten lässt, B ild bleibt dunkel Hor. und Vertikalablenkung laufen, nach ein paar Sekunden schaltet er wieder in Standby und blinkt 4x dann Pause und blinkt wieder 4x.
Was will er mir damit mitteilen?
Vielen Dank
Heiru
Hallo Heiru
Der hat bestimmt noch RAMADAN
Gruß Hans
Hallo Landsmann!
Sowas hab´ich mir auch schon gedacht!
Soll vielleicht heißen: "drück mich, drück mich" (in die Tonne ?)
Heiru
Wird er denn hell, bevor er abschaltet?
Anderenfalls BR vorheizen, dann siehst Du ob die Ablenkung wirklich richtig arbeitet.Gruß Uwe
