Hallo Miteinander
Hat jemand von euch einen Schaltplan von einem Philips STU 1320 / 00C ?
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte .
Edit : hab den Titel zum Thema korrigiert
Hallo Miteinander
hallo tobi,
der müsste in weiten teilen bgl. zum grundig str6000 sein.
manual ist unterwegs.
gruß,
ocin
Hallo Ocin
Ich danke Dir .
Mal sehen wie ich damit weiterkomme .
für die Philips mit 4 stelliger Nummer gibts generell keine Manuals da diese von SKR getauscht werden
Gruss Sabine
Aber der austausch ist doch auch nicht kostenlos , oder ?
Und sollte ich ihn nicht hinkriegen wird er zum Teilespender umfunktioniert , da er sowieso abgeschrieben ist .
Mal sehen was draus wird .
Hi Tobi!
Ist das noch einer vom Pace? Was ist den defekt?
Kannst Du mal ein Foto von dr Print einstellen?
Heiru
Frag mich bitte nicht ob der Original philips ist oder nur "zugekauft" wurde .
Der Receiver hat jedenfalls keine Funktion . Bauteile im NT sind aber soweit i.o. , Sekundär keine Spannungen weiter vorhanden , Schlüsse nicht faststellbar .
Das ist eine Pacekiste. Made in China. das Netzteil ist ähnlich des STR6000 von Grundig wie Ocin schon schrieb. Es hat auch ein bisschen Verwandschaft zu den primären Amstrad- NT des SRX 310 bis SRX 360
Und das Übliche ist meist zu tuen : Primär die drei kleinen Elkos tauschen. In diesen Fall selten : Widerstände für die Versorgung des IC sind zu hochohmig. Eventuell ist auch ein 2,2 Ohm Widerstand breit ?
Möhre
Im Netzteil war ja nichts auffälliges festzustellen , das ist es ja .
Ansonsten muss ich wohl doch das alte Lied " Bauteil ich wechsel dich " anstimmen .
Hallo Tobi!
Der Widerstand gleich unter dem Ladeelko ist oft hochohmig. Der sollte wenn ich mich richtig erinnere für die Versorgung vom IC verantwortlich sein. Wie Möhre schon sagt... Elkos und Widerstände, das sind die häufigsten Probleme bei diesen Geräten.
Läuft das Netzteil? hast Du sekundär Spannungen?
Heiru
Mit dem Kasten hatte ich mich das letzte mal vor 1 Jahr so richtig auseinandergesetzt .
Ich glaube Primär war alles ok , aber sekundär kam nichts an .
Kann auch sein das ich damals einem Fehler aufgesessen bin und es nicht geschnallt hatte . :O
Hatte damals jedenfalls nicht die zeit das ganze zu Verfolgen und ihn dann erstmal in den Schrank gepackt um ihn mir später nochmal vorzunehmen .
Ich werd jedenfalls nochmal neu an die Sache rangehen und sehen was draus wird .
Edit :
Vorher muss ich aber die Temperatur im Raum von zur Zeit 10-15 °C ein bisschen nach oben treiben , sonst wird das wieder nichts .
Viel erfolg!
Ein Netzteil müsste ich sogar noch rumliegen haben.
Heiru
Hab mich heute abend mal rangesetzt .
Kondensatoren hatte ich damals schon gewechselt und Widerstände waren soweit i.o. .
( Betonung liegt auf waren )
Stecker in die Dose , und nichts passiert .
Stecker raus . Teile raus und nochmal messen . Werte ok ausser bei R804 : erst 2,6 Ohm ( eigentlich ok ) dann schwankende Werte zwischen 1K & 100K . nochmal
Schraubenzieher genommen , leicht auf den Widerstand geklopft und da fiel etwas ab und der Widerstand hatte ein Loch .
Aha kaputt , kann ja nix mehr werden also neuen rein und gut ?
Denkste . Stecker rein und Puff -> Sicherung durch
Transistor raus und : 2,3 Ohm zwischen B & E und 24 Ohm zwischen C & E also übern Jordan gegangen .
Andere Teile haben nichts abgekriegt .
Also ohne Trans. nochmal versucht ob wenigstens der rest noch geht .
Anfänglich war für <1s an Pin 7 eine Spannung von 1-2V dann garnichts mehr .
Werd erstmal sehen ob ich noch einen MJF18004 oder MJE18004 und nen 3842 finde . Ansonsten muss ich mir erstmal noch welche Besorgen .
Mal sehen wie es weitergeht . Kann ja nur noch besser werden .
UC3842 um MJE 18004 gibs zur Not bei Reichelt.
Die drei kleine Elkos mit ESR mal überprüfen, im Zwiefel mal tauschen.
Möhre
hallo tobi,
vergleichstyp für MJF18004 wäre BUT11AF.
gruß,
ocin
ZitatBUT11AF
den hab ich noch hier rumliegen , wollte damit eigentlich mal ein 2tes 12V PC Netzeil zusammenbauen . Habs aber nie zeitlich geschafft .
Einen 3842 hatte ich auch schon auf einer Platine gefunden , nur leider zeigt er die gleichen Symptome wie der andere . Mal sehen ob ich noch einen finde .
Möhre
Die Kondensatoren hatte ich damals schon getauscht und jetzt war nichts festzustellen ( in richtung schlechtem ESR ) .
Wollte aber zur sicherheit nochmal alle im NT ( bis auf den Ladeelko ) wechseln nur muss ich dazu erstmal auf meine Bestellung warten um mein "Lager" wieder aufzufüllen , denn die letzten C's mit den benötigten Werten hatte ich beim Universum "reingesteckt" .
Hab noch einen 3842 gefunden , der sollte jedenfalls heile sein . ( stammt aus einem alten 14er Monitor , der vorher noch i.o. war )
Hab jetzt noch ein paar Fragen .
Bei R804 , R814 , R815 ist jeweils angegeben :
R804 : F 2,2R 2W
R814 : MO 4,7 1W
R815 : MO 2,2R 1W
bedeuter das F Fuse wie Sicherheitswiderstand und MO - Metalloxid / Metallschicht ?
Neuer Nachricht von der Front .
Den UC eingebaut und für R814 + R815 erstmal Drahtwiderstände mit 4,7Ohm und 2,2Ohm , je 2W eingebaut .
Netzteil fängt jetzt schön an zu takten . ( also etwa alle sekunde ein Impuls an TP3 ( Pin 6 vom 3842 ) .
Einen BUT11AF oder BUT636a hab ich nicht mehr gefunden .
Kann jetzt erst wieder weitermachen wenn die Teile da sind .
weiß wirklich keiner welche Widerstände für R804 , R814 und R815 richtig sind ? ( siehe vorhergehendes Posting )
Edit : in der Ersatzteilliste fehlen diese Widerstände leider .
hallo tobi,
>weiß wirklich keiner welche Widerstände für R804 , R814 und R815 richtig sind ?<
es ist so wie du es schon vermutet hast. R804 ist definitiv ein SiWi.
gruß,
ocin
Ich meine ich hätte ein Schaltbild im Keller, werde mal nachsehen die Tage!
