Hallo alle zusammen :]
Es handelt sich um einen Blaupunkt Fernseher Typ IS72 – 53 VT SAT (#7663945). 70´er Bildröhre (4065 0 2096 7 663 945, „Abriss-Nr.“ A 68 KZN 696X01 16363) mit eingebautem Sat-Receiver und Fernbedienung des Typs TC404, gekauft etwa Mitte 1995.
Ich denke man nennt es „Ost-West“ Fehler, denn das Bild ist im mittleren Bereich am rechten und linken Bildrand stark gekrümmt. Am Meisten fällt es auf wenn im Hintergrund (z.B. bei Dailysoaps) Regale oder Türrahmen zu sehen sind, die haben dann eine Bananenform. Die Bildröhre ist aber weiterhin voll ausgefüllt, es gibt keine „schwarzen“ Felder im mittleren Bereich.
Mir kommt es fast so vor das der Fehler Temperaturabhängig ist, also schlimmer wird mit zunehmender Einschaltdauer des Gerätes (Krümmung nimmt zu).
Kennt jemand dieses Problem bei dem Modell?
Um welchen „Hersteller“ handelt es sich bei diesem Blaupunkt TV eigentlich, steckte da nicht mal Grundig dahinter?
Gruß, frohes Fest und danke im Voraus. :))
Roland
