SonyKV-29K1D
  • Diese Funktion ist nur über eine spezielle Service Fernbedienung möglich. ;)
    Erwin
  • Diesen Punkt gibt es nicht ! Das war eigentlich als witz gesagt worden . Wenn du die vorhergehende Diskkussion bezüglich des Service Menü's beoachtet hättest wäre es die evtl. aufgefallen .
    Wie schonmal geschrieben wurde reinige erstmal den kompletten HV Teil , vielleicht ist es dann schon weg , ansonsten hat wohl dein ZT eine Macke und ist "undicht" oder die Kabel sind nicht mehr i.o.
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Original von :Thomas:
    Hochspannungssprühen auf "off" stellen
    Na geht doch :D :D
    Hallo
    Media-Markt lässt grüssen!
    Yoshi hast ne PN!
    Walter
    Wir leben alle unter demselben Himmel,
    aber wir haben noch lange nicht alle denselben Horizont.
    Einmal editiert, zuletzt von Walter ()
    Nach der Reinigung in Deutsch mit Sauger oder Luft überprüfe alle Masseverbindungen.
    zur VvT
    Thomas
  • Endstufen sind schon nachgelötet ..
    Hast du das Signal und die Betriebsspannung die die Endstufen kriegen schonmal kontrolliert ? ( Oszi )
    Denke evtl. C nicht mehr .
    PS:
    Ist der Krach auch Im Standby ?
    Tobi
    Original von Yoshi
    "Original von Rüdiger
    im Servicemode kriegt man jeden Fehler weg".
    Und wie wen ich fragen darf? Ich habe im Sound Menu alles probiert ohne Effekt.
    Ja warte mal auf Rüdiger der kennt sich mit deinen Servicemodeeinstellungen sehr gut aus.
    zur VvT
    Thomas
    Das Knistern ist zuhören nur wen ein Signal vorhanden ist
    vielleicht solltest Du Dich mal bei der Sendeanstalt beschweren?
    Claudia hat 'nen Schäferhund
    Ich habe NF nachgelötet und die Spannung geprüft,alles OK.
    Was für Spannungen hast du geprüft ? Mit was ? und welche höhe ?
    zuguter letzt : hast du auch die Audio Signal das die Endstufen bekommen überprüft ?
    Wie ist der Ton wenndu das Signal über Scart abnimmst und extern an einen Verstärker ranhängst ?
    Edit :
    Gerd
    Ich auch nicht ....
    zumal das 3te Posting auf dieser Seite von mir es ihm schon "schonend" genug hätte beigebracht haben müssen
    Tobi
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
