Hochspannungssprühen auf "off" stellen
-ich weiß nicht wo???-ich kann es in SM-Menü nicht finden. Ich weine schon auch...
SonyKV-29K1D
Diese Funktion ist nur über eine spezielle Service Fernbedienung möglich.
Erwin
Diesen Punkt gibt es nicht ! Das war eigentlich als witz gesagt worden . Wenn du die vorhergehende Diskkussion bezüglich des Service Menü's beoachtet hättest wäre es die evtl. aufgefallen .
Wie schonmal geschrieben wurde reinige erstmal den kompletten HV Teil , vielleicht ist es dann schon weg , ansonsten hat wohl dein ZT eine Macke und ist "undicht" oder die Kabel sind nicht mehr i.o.
Original von :Thomas:
Na geht doch
HalloMedia-Markt lässt grüssen!
Yoshi hast ne PN!
Walter -
Nach der Reinigung in Deutsch mit Sauger oder Luft überprüfe alle Masseverbindungen.
Danke .Das war der Hochspannungskabel .Jetzt ist das Bild stabil aber in Lautsprechern knistert immer noch .
Endstufen sind schon nachgelötet ..
Hast du das Signal und die Betriebsspannung die die Endstufen kriegen schonmal kontrolliert ? ( Oszi )
Denke evtl. C nicht mehr .PS:
Ist der Krach auch Im Standby ? -
Ich habe NF nachgelötet und die Spannung geprüft,alles OK. Im Standby knistert nicht.Es knistert nur dann, wenn ein Programm läuft.
"Original von Rüdiger
im Servicemode kriegt man jeden Fehler weg".Und wie wen ich fragen darf? Ich habe im Sound Menu alles probiert ohne Effekt.
Original von Yoshi
Ja warte mal auf Rüdiger der kennt sich mit deinen Servicemodeeinstellungen sehr gut aus.
Tonknistern auf "Off" stellen-falls das nichts hilft, Focus anschluss mit Versorgungspin vom MSP verbinden.
Im SM-Sound gibt so was wie Tonknistern auf nicht .Außer dem das Menü ist auf Englisch
auf englisch heisst das: crackling sound
Ich habe das Ganze SM Menu durchgesucht und die Begriffe sind nicht zu finden .Focus Kabel habe ich abgeklemmt und knistert fröhlich weiter
Das Knistern ist zuhören nur wen ein Signal vorhanden ist egal ob AV oder Antöne
Antene:)
vielleicht solltest Du Dich mal bei der Sendeanstalt beschweren?
[Blockierte Grafik: http://www.smiliemania.de/smilie132/00000710.gif]
Ich glaub's nicht! Ts ts ts ...
Gruß Gerd
Was für Spannungen hast du geprüft ? Mit was ? und welche höhe ?
zuguter letzt : hast du auch die Audio Signal das die Endstufen bekommen überprüft ?
Wie ist der Ton wenndu das Signal über Scart abnimmst und extern an einen Verstärker ranhängst ?Edit :
Ich auch nicht ....
zumal das 3te Posting auf dieser Seite von mir es ihm schon "schonend" genug hätte beigebracht haben müssen
Tobi lasse es, es bringt nix. :]
