Suche für die Elektronische Wegfahrsperr von Bosch ECU PART Nr.:9330065143 GME Bausatz Nr. 90513607 Typzeichen KBA 9522 Typ VIM 129 ein Anschlussbild. Mit Dank im Vorraus MICHA
Elektronische Wegfahrsperre Bosch
hast ein auto geklaut und willst es knacken?
Tipp:
Frag' doch mal bei BOSCH an. Die rücken die Schaltpläbe bereitwillig raus ...
*kopfschüttel*
Helferlein
Genau!! Auf die Schulter geladen und ab ins Wohnzimmer. Scherzkeks. Ich suche die Anschlussbelegung für dieses Teil um es wieder einzubauen . Und alles klar ??
Um eine wegfahrsperre einzubauen kommt der Stecker dran und fertig-ist mir ein Rätsel wofür man da eine Anschlussbelegung braucht.
Drollig ...
Der einzige, der Dir bei Deinem Problem helfen kann heißt "BOSCH-Dienst". Die werden aber keine Pläne rausrücken.
Wo liegt das Problem.
Wenn mir Technisat sagt: Nein, lieber Fachhändler den Schaltplan zum Digitalreceiver xyz geben wir nicht raus, schick ihn an unseren ZKD wir machen das für Dich, dann bekomm ich den Schaltplan auch nirgends her. Außer ein Mitarbeiter rückt ihn illegalerweise heraus.
Grad bei einer Wegfahrsperre glaube ich nicht, dass Du da jemand findest, da die Pläne meist mit "Confidential" versehen sind.
Warum gleich so aufbrausend. Wegen meiner Ironie?
Helferlein -
Hm
Bei Wegfahrsperren für den nachträglichen Einbau ist der Anschlußplan dabei.
die sind dann meist von WACO oder WECO oder so. Liefert(e) BOSCH auch welche für den nachträglichen Einbau?
Helferlein -
Wegfahrsperren die nicht mindestens ins Motormanagment eingreifen sind eigentlich für den A***, da man die problemlos wieder zurückbauen kann (als Dieb) , da kann man auch an versteckter Stelle einen Schalter einbauen, der die Stromleitung zur Pumpe unterbricht, das ist genau so gut.
Original von Andy72
Wegfahrsperren die nicht mindestens ins Motormanagment eingreifen sind eigentlich für den A***, da man die problemlos wieder zurückbauen kann (als Dieb) , da kann man auch an versteckter Stelle einen Schalter einbauen, der die Stromleitung zur Pumpe unterbricht, das ist genau so gut.Wie recht du hast :))
Ja, Andy!
ein Sogenannter "Defekt Simmulator" ist klasse!
Erst sprigt die Mühle an, und nach ein paar Metern ist SchlussMfG
Heiru
Strafe muss sein
Die Fa. mit den nachrüstsachen für kf heisst Waeco, die machen auch Kunstlederkonsonlen für FSE#s usw.
Gruss, Wolfi
