Hallo zusammen,
Habe hier ein PC-Netzteil, Hersteller "Deer", Bezeichnung DR-240 ATX. Das IC
"KA 7500" ist defekt und in der Folge ist R 66 bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Dieser Widerstand liegt in der Betriebsspannungsversorgung für dieses IC. Es wäre nett, wenn jemand von Euch mir den Wert mitteilen könnte. Ist ein KA 7500 kompatibel zu TL 493 ?? Übrigens war wohl ein fauler Elko die Ursache für das Ableben des IC, werde aber noch mehr davon ersetzen müssen. Und vielen Dank im Voraus.
Gruß vom Niederrhein
Werner
ATX-NT Widerstand verbrannt
KA7500=TL494CN.
Reparatur ATX Netzteil lohnt nicht, da Neupreis ab 17$ mit 2 J. Garantie.
Zudem das reell existierende Risiko, den rechner abzuschießen.
Hallöchen,
...."hau wech den Scheiß"
Da "versteh" ich nu wieder die Techniker hier, habe selbst
für mein HEC SILENT mit 300 Watt 29 Euro bezahlt.Gruessli
evtl. steht noch irgendwo V 2.1 oder V 2.2 ( bzw. V1.2 ) ??
Wenn ja kann ich mal was raussuchen , denn dieses Netzteil zerschießt sehr gern den kompletten Rechner wenn es hopps geht .
Und das ist nicht gelogen , es gab mal eine seite im Netz wo es nur um dieses Netzteil ging und darum was es gemacht hat . -
Wirtschaftlich gesehen habt ihr ja völlig recht! Aber in der Freizeit fallen eben keine Stundenlöhne an. Ist auch mehr der sportliche Ehrgeiz, der mich manchmal packt. Habe aus einem Schlacht-NT einen µPC 494 ausgelötet, einige faule Elko's ausgetauscht, und als Widerstand (empirisch ermittelt) einen 5,6 Ohm eingelötet. Netzteil läuft, Spannungen sind alle O.K. Mich interessiert, welchen Zweck dieser Widerstand in der Schaltung hat. Er liegt in der Betriebsspannungsversorgung für das IC, an Pin 12 ist jedoch kein Stützkondensator vorgesehen. Habe einen Spannungsabfall von 260 mV an dem Widerstand gemessen. Leider haben auch die zahlreichen Applikationen für das IC keine Aufklärung gebracht. Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar. @ Tobi:Ist übrigens V2.02
Grüße
Werner -
Hab die abgespeicherte Seite bei mir wiedergefunden .
Geh mal auf www.timcousins.com.au und dort links auf ATX Power Supply Failures .
Da kannst du dir alles über diese "guten" Deer Netzteile durchlesen und was andere damit für erfahrungen gemacht haben .Ich hatte mich übrigens mit der Version geirrt , es war V2.01 und V2.02 . ( und V2.04 ? )
Viel spaß beim lesen .
Sehr gute Netzteile: HEC, Fortron, manche Enermax und manche Seasonic.
Rest mehr oder minder Sch....
