vielleicht kennt ihr das Problem: alte Satanlage, neues LNB dran und der Receiver empfängt nicht alle Programme, Grund ist die eingeschränkte ZF-Eingangsbreite bis 1700 MHz alter Receiver, erforderlich für Astra sind aber mindestens ca 1910 MHz. Für die fast baugleichen Modelle :Amstrad SRX 310, SRX 320 , SAT 100 (Amstrad),Fidelity SR160
(Getestet in meinen SAT100) müsste das funktionieren:
1. eine manipulierte File in das Eeprom spielen,
damit wird der Empfang bis ca 1890 MHz möglich,
2. Durch Umbau des Tuner wird der Astraempfang komplett auch NTV und ORB sind gut!! empfangbar, dazu muss man nur einen Kondensator um 45 Grad drehen, kein Witz schaut selbst : http://www.netcentral.co.uk/satcure/tunmod.htm
Genialer Mann der Pole!
Anmerkung: der Tausch des CPU wird nicht nötig dafür sorgt die manipulierte EEpromfile.
Die alltägliche Bedienung funz ohne Einschränkung.
Das Programmieren neuer Sender über der offizellen ZF- Grenze ist mit Fernbedienung und einen Trick möglich. (Kopieren des Programmplatzes 99 mit den manipulierten hohen ZF-Wert auf den gewünschten Programmplatz und nach unten tunen, wer oben tunt hat verloren, auf der Grund der Prozessorlogik, die über 1700 MHz nur 950 MHz als nächsten Wert kennt.)
File für Eeprom schicke ich zu, wenn sich jemand die Mühe machen will.
Möhre
Kein EEpromschreibegerät vorhanden ? Kein Problem aus wenigen Teilen selber gebaut, lies hier :
Das EEprom kann mit den Programm PonyProg http://www.lancos.com/prog.html
beschreiben und ausgelesen werden.
Einen Brenner nur für 24er EEProms, kann man sich selber bauen nur etwa 6 Teile.
Bauteile: 2mal 5,1 Z-Diode 2mal 4,7kOhm , IC Sockel, Lochrasterplatine ein serielle Kabel zwecks Anschluss an den PC, ein Elko so ungefähr 10-100uF
zum Spannung-puffern,
IC Sockel einlöten Pin 1,2,3,4 und 7 gegen Masse, Pin 8 an 5 Volt.
Pin 6 und 5 (Datenverkehr ) je eine Z-diode gegen Masse schalten und in Reihe
die 4,7 kOhm rein. Nullmodemkabel zerschneiden. Kabelpin (Grün) : 5 und Abschirmung an die Masse. Kabelpin 8 (grau)direkt an IC-Pin 5 löten,
Kabelpin 6 und 7 (lila und blau) an den 4,7kohm löten der zu den IC PIN 6 geht.
Kabelpin 4 (gelb) an den den ander 4,7 kohm löten der zu den IC Pin 5 geht.
Die 5 Volt mit Elko noch puffern (sicher ist sicher) Die 5 Volt am einfachsten im PC anzapfen. Alles ohne Gewähr.
Diese Minimalschaltung basiert auf der Schaltungen die bei der oben angebenen Page für 24XXX EEproms dargestellt wird.
Die Schaltung funzt bei mir.
PonyProg richtig einstellen.
30.06.03 Hab die File nochmals verändert, es sind alle deutschen Sender mit eingespeichert, die Kanalsperre beim SRX 320 ist nicht mehr aktiv und das Dreieck vor der Programmpaltznummer z.B bei Sat 100 ist wech. In der alltägliche Bedienung ist kein Unterschied zu den 2 GHz Modellen feststellen, nur die Programmierung neuer Sender über 1750 bzw 1700 ist weiter nur über einen Trick möglich.
