Hallo Leute!!!
Nach langer Suche nach dem Schaltplan (ohne erfolg ) habe ich entschieden hier zu schreiben.
Es geht um folgendes :
O.g. Fernseher hat von Anfang einen vertikalen Feler
(Bild oben 10cm überklappt ).Den C 680µF habe ich schon gewechselt,hat nicht gebracht.Mit den kalten Spray habe ich die ELKOS gesprüht,und ich vermute das der TDA8170 von der Kälte etwas abbekommen hat und es ist kaputt gegangen,weil das Netzteil sofort angefangen hat zu pumpen.Der Tr.2SD1548 war kaputt,SMD-Widerstand 100 Ohm ,und eine Z-Diode HZS33NB1TD.
Im alten Forum habe ich Tipp gefunden es handelt sich um eine ZTK33 Z-Diode.Habe versuch mit einer ZF33 Z-Diode aber klappt nicht.
Der Fernseher nach dem einshalten baut kurz Hochspannung auf und geht sofort aus (LED aus ).
ELKOS im Netzteil sind O.K und fast ganze Chassis nachgelötet.
Ich hoffe das jemand einen gute Tipp für mich hat.
Gruß Boris
