Hi!
Habe ein Problem mit dem berühmt, berüchtigtem Siemens / Philips (in meinem Fall Peacock) 2082 (ist auch baugleich mit der 2102-Reihe)
Habe den im alten Forum beschriebenen Umbau durchgeführt, nachdem der HOT defekt war:
1. Diode V841 und C883, C884 entfernen.
2. Für C883 eine Brücke einbauen.
3. Isolierscheibe von V815 wechseln. V815 mit zweiter Klammer befestigen.
Nach dem Umabu lief die Kiste ca 2 Stunden einwandfrei mit super-Bild, HOT wurde nur leicht warm , machte dann aber beim übernächsten Anschalten einen "Knacks", und schon war der teure 2SC3998 hinüber, die Dämpfungsdiode hat's auch erwischt.
Habe jetzt wieder den 2SC3998 eingebaut und die Dämpfungsdiode durch meherere andere Typen ersetzt, allerdings ist das Bild zu schmal, die linearitöt (hor.) ist an den Rändern ungenügend und man kann nicht mehr die volle Bildbreite einstellen. Des weiteren ist mir aufgefallen, dass der HOT sehr viel heißer wurde als vor dem Aufall mit der selben Konfiguration.
Woran kann das liegen? Wenn ich die Bildbreite stark aufdrehe, spricht eine Schutzschaltung an, und im Display erscheint PLL-Fehler.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen,
Gruß Jonas
