Philips FL 1.7 Vertikalproblem?
  • Liebe Gemeinde,
    habe einen Philips 28ML8600/00B am Werken.
    Problem:
    Nach ca. 10 Minuten erscheint im oberen Teil des Bildes im ca. Sekundentakt ein etwa 1cm breiter, waagrechter schwarzer Streifen. Zusätzlich gibts die typisch für Vertikalfehler auftretenden zur Bildmitte hin immer schmäler werdenden feinen waagrechten Linien, die gleichzeitig mit dem schwarzen Streifen verschwinden. Darüberhinaus ist das Kühlblech rund ums Vertikal IC ziemlich heiß.
    Was ich schon gemacht habe:
    Vertikal IC und Peripherie und DST nachgelötet.
    Hat jemand Ideen und ein SM?
    Danke im Voraus und Grüße aus Wien
    khan
  • Hi Chips,
    das Blöde daran war heute, daß auch Föhnen den Fehler nicht provozieren konnte. Erst als ich die Kiste zumachte und an seinem Bestimmungsort aufstellte, trat der Fehler wieder auf. Ich vermute auch das IC, aber ich wollte mich noch versichern, bevor ich ein neues kaufe.
    Dank aus Wien
    khan
  • Hallo.
    Haben die 'typisch für Vertikalfehler auftretenden zur Bildmitte hin immer schmäler werdenden feinen waagrechten Linien' eine Farbe?
    Bei dieses Chassis immer das ganze Grosssignalteil gut nachloeten!
    MfG, Ron.
  • Hallo Gemeinde,
    danke für Eure Mithilfe bei der Lösung meines Problems. Es war definitiv das Vertikal IC TDA3654Q defekt.
    Grüße aus Wien
    khan
