Hallo zusammen
Hab hier den oben genannten TV mit Netzteiltotalschaden nach Überspannung. Hat einer ein Manual damit ich nicht zu viel Zeit brauche mich da hineinzufinden?
Vielen Dank schon mal der Uhrmacher
Philips 14PT135A/00 Anubis A AC
SM vom Anubis A hätte ich mit 6MB :]
Hi DL1LQG
Das passt in meinen Postkasten, währe also Klasse. Vielen Dank
der Uhrmacher -
So geht gerade an Dich raus.
DL1LQG = THOMAS
Hi Thomas
Plan angekommen, tausend Dank werde bei Gelegenheit (heut wird gefeiert) mich mal drübermachen.
Gruß Christoph -
Viel Erfolg Christoph,
Und lasse Deine Gäste nicht warten :]
Hi Thomas
ZitatUnd lass Deine Gäste nicht warten
Die Gefahr besteht immer wenn ich einen defekten TV da stehen hab. -
Hi Thomas
Gruß Christoph -
Hallo zusammen
Nach erster Sichtung folgendes:
D 6513,6517 defekt
T7554, 7555, 7556, 7524 defekt
C 2520 defekt
Opto 7514 defekt
R 3555, 3549, 3554 defekt
teilweise bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.
Nun meine Frage: Der Plan den ich habe passt nicht perfekt aufs Gerät.
Teilweise R anders als im Plan und D6553 fehlt überhaupt, gab es da unterschiedliche Versionen? Auf meiner Platte steht Anubis A S PM 9511 311910867181.
PS wenn der Kasten nicht erst wenige Sunden gelaufen währe würde er direkt entsorgt, aber so will ichs noch mal probieren. Der Controller scheint noch zu arbeiten (bei Speisung schwingt zumindest mal der Quarz)
Der Uhrmacher -
phoa!
hast du den mit dem blitzableiter betrieben?
Tu dir das nicht an, ist verschenkte Zeit. Schmeiß direkt weg. Da ist sicher noch mehr kaputt.
Daniel
Hallo.
Hast Du wirklich das Plan des Anubis A AC?
Oder sonst noch Platz fuer 5Mb?MfG, Ron.
Hi Ron
Hab den Plan des Anubis A
Platz für 5 Mb kein Problem.
Danke schon mal Gruß Christoph der Uhrmacher -
Hallo.
Richtige Plan ist raus.
MfG, Ron.
Hi Ron
Danke vielmals, schaue dann heut Abend mal weiter.
Gruß der Uhrmacher -
Hi zusammen
So hab nun mal die defekten Teile im NT ersetzt (kostet ja fast nix) Und nun läuft das NT wieder an. Lampentest iO U Sys 100V lässt sich auch regeln. Gerät geht trotzdem erwartungsgemäß erst mal nicht. Startet mit kurzem Horizontal Ansteuerimpuls, Sekundärspannungen aus DST iO bricht aber dann nach 1 Sekunde ab. Sonst nix. Für den Moment ist auch +5A am Proz da. Nicht sicher bin ich mir bei D6570 im Sekundärteil.
Wie prüfe ich den am besten?(wurde nicht getauscht)
Zu den oben genannten Teilen kam noch D 6549
Frage? Proz oder Speicher Tod?
Der Uhrmacher -
Hallo Gemeinde
Hab jetzt den Proz einfach mal extern mit 5 Volt versorgt und geschaut ob auf den Datenleitungen etwas passiert-> Nix d.h. gehen nur auf 5 V hoch sonst nix. IR Signale kommen bis Pin 35 durch bewirken aber nichts. Da hats wohl den Speicher noch gelöscht. Restlichen Proz Pin zeigen beim Diodentest alle noch Halbleiter typische Werte.
Ist das möglich, das er ohne Daten so reagiert?
Der Uhrmacher -
Hallo.
Hast Du mit diese externe Versorgung auf das Power Up Reset Signal an Pin 33 des Prozessors gerechnet?
Hi Ron
Nein hab ich nicht, muß ich heut Abend gleich testen. Danke für den Tipp.
Gruß der Uhrmacher
