Scott 995 Service Mode Tastenfolge?
  • Hi,
    ich habe da ein Problem, mit der Helligkeit (Monitor ist zu dunkel). Weiß einer wie ich ins ServiceMode bei Scott Monitoren mit OSD komme speziell 995? Oder allgemein bei Scott mit OSD?
    fr.G
    traust du dir zu, einen Monitor aufzuschrauben? Falls ja, folgendes beachten:
    Lege ihn mit der Schirmfläche nach unten auf einen gepolsterten Stuhl o.ä.
    Schraube das Geäuse auf (meistens 4 Schrauben)
    Im hinteren Bereich der Platine befindet sich der Zeilentrafo, ein schwarzes Kunststoffteil, aus welchem ein dickeres Kabel direkt in den Glaskörper der Bildröhre führt. Seitlich am Z-Trafo müssten 3 Einstellpotis sein, das eine davon ist normalerweise mit "Screen" gekennzeichnet.
    Wenn du es gefunden hast, kannst du den Monitor auf einen Tisch stellen, aber Vorsicht 8o, manche Monis sind so schwach konstruiert, das es besser ist, ihn auf die Seite zu legen !
    Nochmal VORSICHT 8o Wenn du ihn jetzt anschliesst und einschaltest, immer nur mit EINER Hand (wenn überhaupt) anfassen. Du brauchst jetzt nur mit einem passenden Schraubenzieher ganz vorsichtig den Screen-Regler etwas nach rechts drehen, geht zunächst etwas schwer, weil mit Lack gesichert! :P Bitte nur ein wenig drehen! Sollte es nichts bringen, liegt ein anderer Fehler vor ;(
    Wenn du Pech hast (kenne das Gerät nicht genau), musst du, um an den Regler ranzukommen, zunächst noch die gesamte Abschirmblechverkleidung abschrauben :D.
    Hast du jetzt immer noch Lust auf diese Aktion? Sonst lass einen erfahrenen Techniker dran, denn ungefährlich ist das nicht, was ich hier beschrieben habe.
    Trotzdem, viel Glück !!
  • Hi Leute,
    naja ich habe das mal zwei ein halb Jahre gelernt. Aber das schon lange her und ich weis Leider nicht mehr viel besser gar nichts.
    Ich habe 3 Geräte von der Sorte, zwei die so komisch sind und einen der Heilen ist. Der Monitor hat ganz komische Farben und ist auch zu viel zu dunkel. Die Farben sind so als ob der Monitor bei einem alten Herren 10 Jahre im Wohnzimmer stand und die Bildröhre voll Nikotin wäre und noch nie sauber gemacht wurde.
    Und leider hat der Zeilentrafo nur 2 Portis. Und für den Screen ist keiner da. Der eine ist für den Focus und der andere, keine Ahnung. Bei dem wird wieder alles unscharf wenn man daran dreht.
    Im Service Mode werden keine Hardware Fehler repariert. OK, aber wenn die Standard Einstellung irgendwie verloren gegangen ist???
    Weis jetzt jemand was ich machen kann? Oder weis jemand wie ich ins ServiceMode komme?
    Die Monitore haben ein OSD Menu aber ich komme nicht in den ServieMode.
    fr. G. Tim
  • Hallo.Durch die schrottigen Orion-Bildröhren ,die in diesenDingern verbaut wurden,wird das Bild nach ca3-4 Jahren wesentlich dunkler.
    Man kann versuchen ,durch Erhöhen der Schirmgitterspannung (Sreen-Regler am ZTR),das Bild heller zu bekommen,allerdings wird die Bildschärfe unter aller Sau sein.
    Also: Tonne.
    Viel Erfolg!
  • Aber ich habe doch das gleiche Gerät und das ist auch schon über 4 Jahre, da ist das Bild noch Super.
    Wäre echt Super wenn einer wüste wie ich ins ServiceMode komme.
    Ich füge mal ein Bericht ein, den ich irgendwo gefunden habe, es ist das gleiche Gerät. Der Typ hat wohl viel mehr Ahnung als ich.
    Habe einen 19"" Scott Monitor mit schlechtem Bild.
    Das Bild ist sehr dunkel ( trotz maximum von Helligkeit und Kontrast) und je nach dem wie man in der RGB Einstellung ändert Rotstichich oder Grünstichich.
    Ich vermutete von anfagen an daß ich mit einem Daten Fehler zu tun habe, aber da ist ein EEprom drin den ich nicht kenne. Es steht nur " C81D " drauf und die Pin-Belegung ist genauso wie bei 24CXX. Daraufhin habe ich verschiedene 24CXX IC-s probiert (Natürlich alle ohne Inhalt) wobei der Monitor mit einem 24C08 an ging nach einer kurzen Initialisierungs Zeit. Damit habe ich ein fast Normales Bild kann ich aber die Geometrie nicht richtig einstellen.
    Frage :
    Kennt Jemand das IC C81D ?
    Gibt es viellecht für das Gerät so etwas wie Service-Mode
    wo ich die Grund Werte einstellen kann ?
    fr.G.
  • Hallo
    - ich kann mich Monitohop nur anschließen - da sind meißtes
    die Röhren platt -
    Drehe Kontrast und Helligkeit voll auf und schau Dir den Bilschirmrand an
    - dürfte unscharf sein -
    Servicemode: (ohne Gewähr)
    Gerät ausschalten, Menütaste gedrückt halten - und wieder einschalten
    Bastlwastl
  • Hi,
    mhhh ich könnte ja mein heiles chassi in ein kaputten bauen dann wüsten wir es 100 % aber wenn da dann auch was kaputt geht dreh ich durch.
    Das mit dem ServiceMode klapt leider nicht da kommt nur das normale OSD Menue. Das hatte ich auch schon.
    Sonst noch ne Idee?
    fr.G
  • GoodDay2Die , welche Idee?
    kannst du nich mal kombinationen aus 4 tasten selbst probieren??
    Oder ohne fremde hilfe kommst du nicht in Tür??
    Du hast mindetens 2 Moni.
    Kannst du selbst nicht kapieren , dass du Signale vergleichen kannst??
    Oder welche Scheiiss hast du gedrükt , dass du jetzt schreibst : Elektrotechnische Kenntnise vorhandeln??
    Und Merke dir : Monitor ist KEINE Steckdose!
  • Igor,
    sei man nicht so gemein, ist doch schön das Du so schlau bist.
    Kannst dir solche Kommentare ja für andere aufsparen, auf so was kann man verzichten! Außerdem lese bitte erst mal alle Beiträge durch!
    Monitor ist keine Steckdose!
    Aber Frauen sind wie Steckdosen, wenn man da nicht aufpasst ist man im Arsch :D
  • @All
    Also ich habe gerade das heile chassi umgebaut in den Monitor der das schlechteste Bild hatte und siehe da.... Hätte ich dem Monitor vorher eine (Schulnote) 6 gegeben so gebe ich Ihm eine 2! Also an der Röhre liegt es nicht!
    Das Bild an meinem Monitor (alles die gleichen) ist noch ein klein bisschen besser.
    Aber es ist echt ein unterschied wie Tag und Nacht!
    Außerdem habe ich schon alle möglichen Tasten Kombinationen ausprobiert schon vor 5 Tagen aber es funktioniert leider keine also wenn Sie einer weiß wäre Super. Vielleicht weiß Sie Mister Super schlau I... ,obwohl glaube ich ehr nicht! Ich komme nicht in den ServicMode nur in den normalen OSD. Und da brauch man nur auf Menu zu drücken.
    Ich habe 3 x Scott 995 ( 1 x heile und 2 x kaputt)
    Außerdem wo soll ich Signale vergleichen? Ich habe doch geschrieben das ich nicht mehr viel weis. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wenn ich wüste wo ich vergeichen soll, würde ich es auch machen obwohl ich denke bei diesem Fehler bringt das nicht allzu viel.
    Wahrscheinlich liegt der Fehler an einem EEprom mit der Bezeichnung C81DC P0 31 und in dem sind wahrscheinlich die Grundeinstellungen bzw. Werkseinstellungen gespeichert. Und deswegen muss ich in ServiceMode. Kennt den einer den C81DC P031? Wie kopiert man eigentlich ein EEprom?
    fr. G.
    Was nützt es denn wenn man dir sagen würde "die Spannung am Fußpunkt von TRxxx messen " ???
    Weißt du dann 100% was gemeint ist und misst auch richtig ??
    ( glaube eher nicht )
    ach ja zum Thema messen :
    Mit solch einem Messgerät , Zitat :
    Messgeräte: ein Vibrator
    kann man eher andere Sachen Testen aber bei einem Monitor kommst du da nicht weit . Ausser du kriegst ihn damit soweit das er dein heißgeliebtes Servicemenü ausspuckt . 8) :D
    Warum denkst du eigentlich das das Eeprom Datenverlust hat , ?
    Und die weitere frage ist warum dann nur die Helligkeit und nicht auch die Geometrie , etc. falsch sind ????
    könnte ZT ( Screen ) bzw. das Gemüse drumherum Richtung BiRö sein .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Nein, weiß ich nicht aber erstens wollte ich ins ServiceMode und zweitens kann man alles vernünftig erklären.
    Natürlich habe ich ein gutes Multimeter aber leider hat das mein Dobermann angefressen und ist mom. nicht zu gebrauchen. Außerdem habe ich noch so ein billiges digitales aber das ist die Erwähnung nicht wert. Muss mir wieder ein gutes kaufen.
    Weil hier so ein Typ so ziemlich das gleiche hatte und der scheint Ahnung zu haben.
    Schaust du hier, ob dir hilft?
    http://www.forum.electronicwer…exASC_by20_bz570_bs0.html
    Messgerät:Vibrator-dafür hätte ich von eckhi den Hintern verhauen bekommen....
    Musste zurückschlagen bis ruhe ist :P
    Leute ich will doch nur in den ServiceMode und bei Scott kann man keinen mehr ereichen.
    Wenn es wirklich nicht daran liegt lass ich den IC Kopieren und löte den ein dazu müsste ich aber die genaue bezeichnung wissen.Der wird ja bestimmt nicht im Katalog unter der bezeichnung C81DC P0 31 geführt. Aber selbst dafür muss ich doch hinterher ins SM oder?!
  • Was habt Ihr gegen einen Vibrator ??
    Den habe ich auch. :D
    zur VvT
    Thomas
  • Ja , aber auch um Def. (lose Kerne oder lose Sp. Windungen) zu Prüfen.
    Möchte ich nicht mehr missen
    Schnalle da mal einen billigen Tuner drauf und du wirst dich wundern.
    zur VvT
    Thomas
  • Also ich hatte mich doch getäuscht! Es lag an zwei Widerstände! Ich wollte mich noch mal bedanken! Es war hier jemand aus dem Forum der mir die zwei Widerstände genannt hat. Alleine hätte ich sie wohl nie gefunden! Es ist wohl doch ein unterschied wenn die Helligkeit abrupt weg ist oder über einen längeren Zeitraum.
    Danke noch mal!
