Hilfe bei CUC1824
  • Hallo Leute,
    ich schmeiss meinen Grundig Fernseher bald echt aus dem Fenster.
    Ich habe folgendes Problem mit dem Gerät:
    Die Kaskade wurde getauscht (Risse)
    Gerät lief aber einwandfrei mit der Kaskade ausser Focus und gel. Übersprünge.
    Jetzt sieht es folgendermaßen aus, Gerät startet,läuft einwandfrei bis ich ein Bild auf das Gerät gebe. sobald es hell wird schaltet das Gerät ab.
    Dies tritt aber jetzt auch mit der alten Kaskade auf also liegt es nicht daran.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.....
    Original von ktechmultimedia
    gelegentliche überschläge... :D
  • super post, echt hilfreich..... DANKESCHÖN
    wenn mir wirklich einer helfen kann dann wäre ich echt dankbar.
    Wenn ich die Helligkeit und den Kontrast runter drehe, ist das Bild da. Sobald ich dann heller stelle, schaltet er ab (Stand by)
    PS gel. Übersprünge, da ich keine Zeit hatte das Ding zu tauschen alerdings lief er gestern noch einwandfrei ohne dass ein Überschlag stattgefunden hat. Doch jetzt siehe oben......
  • @Squadra
    Was willst du denn , der Fernseher lief doch ansonsten noch :rolleyes:
    Na ja , jedem das seine
    PS : Vielleicht Strahlstrombegenzung ? Helligkeit schonmal etwas runtergedreht ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Original von Tobi05
    @Squadra
    naja wär ja nich unbedingt was neues das sich halbleiterschäden erst später zeigen
  • Hört sich für mich so an das das Gerät aufgrund zu einen zuhohem Strahlstoms in Standby schaltet.
    Das Vertikal IC (ich glaub bei dem ist ein TDA8350Q) geht gerne als folgefehler aufgrund geplatzer Kaskade kaputt, ansonsten hast du schonmal die UG2 Spannung eingestellt.
    nicht das die zu Hoch ist und das Gerät deshalb abschaltet.
    Gruß Intruder0001
  • Wo waren die Überschläge früher? Eindeutig an der Kaskade? Gerissen?
    Dann neue Kaskade eingebaut. Originaltyp?
    Wo jetzt Überschläge? Zeilentrafo? neue Kaskade? Röhrensockel? Röhre?
    wenn die helligkeit runter gedreht ist läuft der kasten sobald die helligkeit wieder hochgestellt wird geht er in stand by.
    ->RGB Ic sollte dann noch okay sein.
    ->Läuft mit korrektem Bild oder weiß / farbig mit Rücklaufstreifen?
    Strahlstrombegrenzung prüfen.
    Hat er weiterhin Überschläge?
  • Gerät hat keine überschläge mehr
    das Gerät schaltet nur ab wenn der weissanteil im bild zu hoch ist.
    ist die helligkeit runter geregelt (Fernbedienung) dann bleibt er an allerdings zu dunkel.
    an die Strahlstrombegrenzung habe ich auch schon gedacht allerdings ist die rft zeit bei mir schon einige zeit her und ich habe keine ahnung wo ich suchen soll. mein schaltplan von dem gerät ist auch nicht wirklich komplett
  • Du hast gleich einen lesbaren Plan im Kasten , sollte auch komplett sein .
    Tobi
