Hallo Forum,
habe es nie richtig verstanden und starte jetzt mal nach ein bisschen Überlegen einen Versuch:
Aus dem Wandlertrafo kommt eine relativ hohe Gleichspannung, die durch einen Elko geglättet wird und geht durch den DST (Primärwicklung) an den BU. Dessen Basis wird mit 15625Hz angesteuert, welche den Bu dazu veranlasst, 15625 mal in der Sekunde die Betriebsspannung der Zeilenendstufe zu sperren und durchzuschalten. Dadurch entsteht eine zerhackte Spannung, welche keine Negativ Werte annimmt. Der Emitter des BU ist verbunden mit Masse. Deshalb tickt das Netzteil wegen Überlastung, wenn der BU Durchgang hat, denn die Gleichspannung wird nahezu kurzgeschlossen.
Sorry für die professionelle Zeichnung
Habe ich das so richtig verstanden?
vielen Dank!
