Hallo Zusammen.
Also Ich hab mich die letzten 2 Wochen totgesucht und nix aussagekräftiges gefunden. Es geht um folgendes Problem mit meinem Monitor:
Fujitso 17" TE770B
Der Monitor schaltete sich ohne Grund einfach in den Standby Modus und ließ sich auch nicht wieder aktivieren.
Ich dachte es läge an der Grafikkarte, weil offensichtlich kein Signal vorhanden war. Nach einem restart, blieb der Monitor aber im Standby. Ausschalten und wieder einschalten, sowie vom Netzt trennen und von der Grafikkarte half auch nix. Also dachte ich das gute Stück is im A...
Als ich aber am nächsten Tag den PC und den Monitor wieder einschaltete funktioniert es aber wieder wie gewohnt. Strange dachte ich, aber freute mich, das es wieder ging, doch weit gefehlt ; ). Nach ca 8-10 Std. passierte das gleiche wieder:
Monitor ging ohne Grund in den Standymodus und ließ sich wieder durch keine Aktion dazu bewegen mir ein Bild zu zeigen, nur die Standby leuchte grinste mich hämisch an.
Diesmal schaltete ich ihn aus und nach 20 Mins wieder ein und es kam wieder ein Bild, Problem dabei diesmal dauerte es nur 15 Mins bis gleiches Problem wieder auftrat!?
Nach einigen Experimenten ließ sich folgendes Schema erkennen:
Je länger der Monitor ausgeschaltet war, desto länger kann ich ihn ungestört benutzen, bis das Problem auftritt.
Je kürzer er ausgeschaltet war, desto kürzer kann ich ihn benutzten.
Es ist so als wenn ich ihn eine gewisse Zeit "aufladen" muß, um ihn benutzen zu können.
Ich dachte Es wäre evt. Temperatur abhängig. Also ab einer gewisssen Betriebstemperatur tritt das Problem auf, und wenn er dann durch längeres Ausgeschaltet sein abgekühlt ist funktioniert es wieder.
Also ließ ich mein Fenster beim betrieb auf, aber auch diesesmal enttäuschte mich der Monitor wieder. Zzzzip --> Standy, dunkel und ich mit Mütze und Handschuhen davor..
Ich bin leider was Elektronik angeht nicht sehr bewandert, aber es würde mich einfach mal interessieren was zu diesem komischen Verhalten meines Monitores führt???
Vielleicht hat ja jmd. ne Ahnung?
Wäre auf jeden Fall Für jede Hilfe Dankbar.
