hat jemand einen heißen Tip für folgenden Fehler:
Das Bild ist in der Horizontalen Kissenförmig gestaucht, also so: ) (
Habe leider keine Unterlagen zu dem Gerät.
Danke
Matthias
Danke
Matthias
Hallo, das nennt man Ost-West-Fehler. Welches chassis hat der ? 11AK.... ? Dann schau mal in die Datenbank, da steht alles genau drinn.
Wie Armin schon sagte, der Fehler liegt vermutlich am bzw. hinter dem BUK444.
Erwin
R-629
Oft auch mal OW Drossel Defekt.L602 ?
oder auch Schluss von C622 12n/630V . !
war heute mal wieder dran:
-BUK444 muss ich erst besorgen
-R629 war es nicht :]
-O-W-Drossel fehlt mir vernünftige Messmöglichkeit
-c622 habe ich nicht gefunden
-kalte Lötstelle an c630 gefunden, war es aber auch nicht.
so long, melde mich wieder wenn ich den BUK getauscht habe.
es war C630. Danke an alle Helfer. Den C622 habe ich leider weiterhin nicht gefunden.
Grüße
Matthias
Und schon wieder eine Frage: Wie stelle ich am Zeilentrafo den Focus ein. Das Gerät regelt selbst nach, gibt es da einen Service-Mode um das zu unterbinden?
ZitatDas Gerät regelt selbst nach
its not a buck, its a feature
nicht ernsthaft.
Na gut, gebe mich geschlagen. War wohl vorher Blind (hatte kein Testbild dran) :O
Focus lässt sich einstellen. Trotzdem würde mich interessieren wie ich in den Service-Mode komme, sofern es einen gibt.
Habe auch brav vorher die Suchfunktion hier im Forum benutzt, scheint sich aber alles nicht auf den 7800 zu beziehen.
Wo hast du den 12n 630v bekommen, der ist bei mir auch hinüber.
War heute beim örtlichen RF Techniker, auch sein Großhändler hat den net auf vorrat
Danke
12n gibts hier im shop, Rastermaß ist zwar größer weil 2kV, aber das solltest du hinbekommen
Dann bin ich Blind :-S
Mal nochmal schauen
sicherheitshalber auch die beiden Dioden D611 und D612 tauschen.
